Bertonebianco
injectoren 75TS
di jun 20, 2006 19:37
wilde even een ervaring delen.
Laatste tijd gaf de 75TS nogal wat klappen in de uitlaat bij afremmen op de motor en gas terugnemen. Ook liep hij niet bijzonder fraai stationair.
Eerst een flesje injecteurreiniger bijgemengd maar zonder resultaat.
Daarom vanmorgen de injectoren naar een bedrijfje gebracht waar ze ultrasoon gereinigd en gecontroleerd worden.
Volgens de testuitslagen zijn alle injectoren nog goed, hebben ze nu een iets hogere opbrengst bij alle controle toerentallen en is de sproeikarakteristiek verbeterd.
Daarnet gemonteerd en een proefritje gemaakt.
Stationair veel rustiger en het klappen is verdwenen.
kostte me 100 euri inclusief 4 nieuwe filtertjes en 4 o-ringen.
Greetz
Eric
Raimon
RE: injectoren 75TS
di jun 20, 2006 19:38
Dat is een goede tip! Ik heb dezelfde 'problemen'...
Heb je de precieze gegevens van dat bedrijf?
156 SW 1.9 JTD
Bertonebianco
RE: injectoren 75TS
di jun 20, 2006 19:40
Alle Bosch servicecentra kunnen het voor je doen. Ik ben geweest in Roosendaal bij de firma van Tilburg.
Ook van Breemen in Bergen op Zoom is een adres.
Eric
clecke
RE: injectoren 75TS
wo jun 21, 2006 10:15
Heb ook de zelfde verschijnselen, het knetteren in de uitlaat , het inhouden van de motor bij lagen toeren en hernemingen ...
Heb nu ook de nokkenasversteller vervangen en dit helpt wel bij het aanzetten,
Is het moeilijk om de injectoren er af te halen??? heb dit zelf nog nooit gedaan ..
Alfa Spider 2.0 V6 TB 1998
Alfa GTV 1750 1970
ex.
Alfa 159 Sw 1.9JtdM 2008
Alfa 156 Sw 2.4 JTD 2000
Alfa Spider 1600 Junior 1975
Alfa 75 TS numerata 1992 # 3202
Alfasud 1.5 1981
Alfa 75 1.8ie 1989
Alfa 75 TS numerata 1992 # 2855
Bertonebianco
RE: injectoren 75TS
wo jun 21, 2006 19:35
Is absoluut goed zelf te doen.
De stationair regelklep verwijderen, de stekkertjes eraf halen, 3 boutjes loshalen en dan de klemmetjes verwijderen (eraf schuiven) waarmee de injectoren vergrendeld zitten aan de verdeelbuis voor de benzinetoevoer.
Vervolgens kun je door wat kracht te zetten alles loshalen. De injectoren zitten slechts met rubberen o-ringetjes in het spruitstuk en in de verdeelbuis.
Suc6
Eric
Raimon
RE: injectoren 75TS
wo jun 21, 2006 19:47
Nou, een dezer dagen gaan mijn injectoren op de post richting van Tilburg in Roosendaal!
Ik ben benieuwd...
156 SW 1.9 JTD
clecke
RE: injectoren 75TS
di aug 01, 2006 09:20
En is het meegevallen?
Alfa GTV 1750 1970
ex.
Alfasud 1.5 1981
Alfa 75 1.8ie 1989
1750GTV
RE: injectoren 75TS
di aug 01, 2006 09:35
Hoi Eric,
Zeker een 75 kwaal, want ik heb deze verschijnselen ook met mijn 75.
Heb je misschien ook foto's van het gebeuren ter verduidelijking voor mensen zoals ik met twee linkerhanden? :oops:
En weet iemand een adresje in de omgeving van Den Haag waar ze ultrasoon kunnen reinigen?
Groeten,
Ray
Bertonebianco
RE: injectoren 75TS
di aug 01, 2006 17:47
Of het typisch 75TS is weet ik niet. Bij mij heeft het geholpen.
Heb helaas geen foto's. Ultrasoon reinigen en controleren kan bij ieder Bosch servicepoint. Die moet je kunnen Googlen.
suc6
Eric
clecke
RE: injectoren 75TS
wo aug 16, 2006 13:40
Ik heb enkele dagen terug mijn injectoren verwisseld met die van een kameraad zin TS , maar zonder veel succes..... 1 injector stak er slecht in , bij het starten wat naft op motor en hij stond in brand :) , al bij al niet veel schade enkel de kabelboom die wat beschadigd is.... Maar wel effe schrikken :)
toch effe getest en nog steeds dezelfde verschijnselen , het inhouden bij het optrekken en vanaf 2500 rpm is dit over, bij het lossen van de gaspedaal het knetteren in de uitlaat (het zogenaamde DTM geluid :) )
Dus aan de injectoren ligt het bij mij zeker niet. Ik heb wel gezien dat het doosje van de luchtmeter weer dicht gespoten is met silicone. Kan hier een afstellen gedaan zijn voor de LPG die er vroeger inzat?
Kan ik bv een andere meter plaatsen van een andere ts of moet dit per motor afgesteld worden?
Gt Tom
Alfa GTV 1750 1970
ex.
Alfasud 1.5 1981
Alfa 75 1.8ie 1989
bralfa
Re: RE: injectoren 75TS
wo aug 16, 2006 13:58
Gt Tom
Lmm kun je gewoon uitwisselen met een van een andere motor.
Werken allebij je bobines nog wel?
Shut up and ride!
clecke
RE: injectoren 75TS
wo aug 16, 2006 14:18
de bobines heb ik al eens kabel per kabel uitgetest en de vonken komen mooi over ...
Alfa GTV 1750 1970
ex.
Alfasud 1.5 1981
Alfa 75 1.8ie 1989
