1750GTV
Alfa 75: Wie o wie weet wat dit is???
vr jun 16, 2006 15:46
Hoi,
Dit "ding" heb ik in mijn 75 zitten. Het ligt zich onderaan bij de plek voor de radio.
Ik heb geen flauw idee waar het voor dient. Googlen leverde ook niets op.
Wie o wie komt dit bekend voor?
Op een paar van de draden staat wel 12v spanning.
Zou het misschien van de ABS of de airco kunnen zijn???
Groet,
Ray
RE: Alfa 75: Wie o wie weet wat dit is???
vr jun 16, 2006 15:48
Shit,
dat is een oude GPS zender !!
Die werd gebruikt om gestolen auto's terug te vinden!!
voornamelijk bij maffia en drugsboeren ingebouwd..
kzou maar een extra slot op de voordeur doen!!!
Emilio
vr jun 16, 2006 16:03
Volgens Wikipedia:
A commutator is an electrical switch that periodically reverses the current in an electric motor or electrical generator. Commutators enable motors to run on, and generators to produce, direct current instead of alternating current. More generally, commutators can be used to convert between direct and alternating current.
It typically consists of a set of copper contacts, fixed around the circumference of the rotating part of the machine (the rotor), and a set of spring-loaded carbon brushes fixed to the stationary part of the machine (the stator) that complete the electrical circuit from the rotor's windings to the outside of the machine. Friction between the copper contacts and the brushes eventually causes wear to both surfaces. The carbon brushes, being made of a softer material, wear faster and are designed to be replaced easily without dismantling the machine. The copper contacts are usually inaccessible and, on small motors, are not designed to be repaired. On large motors the commutator may be re-surfaced with abrasives. Each segment of the commutator is insulated from the adjacent segments; a large motor may contain hundreds of segments.
Emilio
[s]2005 GT 1.9 JTD[/s]
1997 GTV 3.0 24V
Dottore M
vr jun 16, 2006 16:11
Dre had bijna raak, maar het is eigenlijk een Tomahawk Homing Signal Device. Met een beetje geluk gaat ie niet af als ie neerkomt ;)
1750GTV
vr jun 16, 2006 17:01
Thanks Emilio,
Maar of het me iets wijzer heeft gemaakt... #-o
kroehlur
vr jun 16, 2006 17:07
Mijn gok? Een filter om ruis van je alternator uit je radio te houden?
Egbertone
vr jun 16, 2006 17:32
Uit de van Dale:
com·mu·ta·tor (de ~ (m.), ~en/~s)
1 [techn.] toestel om de richting van de elektrische stroom in een keten om te keren
Een omkeerrelais dus... de vraag is echter waarvoor.
Één ding weet ik wel.... als je ooit het volgende uit het toestel hoort komen " this device will selfdestroy in five seconds"... moet je benen maken :blue_lol:
1750GTV
vr jun 16, 2006 19:48
Hmmmm.... 8-[
Rees-Cees
Re: RE: Alfa 75: Wie o wie weet wat dit is???
vr jun 16, 2006 20:32
Om de aandrijving weer op de goede as te krijgen (voor dus :wink: ) maar zal wel stuk zijn :mrgreen:
1750GTV
vr jun 16, 2006 20:35
zucht...
Jobo75
vr jun 16, 2006 22:46
Uuuh, wild guess ..... omkeerrelais voor de aansturing van een elektrische antenne misschien?
Nee, waarschijnlijk toch een “B2” radar inverter om je auto stealth te maken voor radar flits- apparatuur :twisted: :lol:
1750GTV
vr jun 16, 2006 23:21
Serieuze reakties svp.
Topicvervuiling zit ik niet op te wachten.
vr jun 16, 2006 23:35
Bewegingssensor voor alarm??
1750GTV
vr jun 16, 2006 23:38
Alarm zit er niet op.
Maar misschien dat het erop heeft gezeten en dat dit is blijven zitten?
Hmmmm...
vr jun 16, 2006 23:40
Kunnen we ook wat winnen?? :biggrin:
