33 ontkoppeld continu
vr jun 09, 2006 23:13
heb net mijn versnellingsbak vervangen, maar heb weer eens een foutje begaan
nu ontkoppeld hij continu, als ik hem in een versnelling zet dan kan ik gewoon de auto laten rollen door er tegen aan te duwen..... de vorige keer had ik juist dat hij niet meer ontkoppelde, dat was toen het druklager dat niet meer goed voor het vorkje zat.
Wat zal het nu weer zijn, de vork die niet goed over dat pennetje heen zit, en daardoor altijd het druklager de koppeling in duwt?? Of zou het nog wat anders kunnen zijn??
grt een vermoeide 11 tot 11 sleutelaar die nu wel koelribben op zijn bak heeft......... :roll:
Graffiaturo
RE: 33 ontkoppeld continu
vr jun 09, 2006 23:15
de bedieningsgaffel hangt niet netjes op het pinnetje, maar erboven of onder
daardoor wordt de koppeling continu ingeduwd
heb het helaas ook eens meegemaakt
bak weer losschroeven dus
vr jun 09, 2006 23:45
achja, ik doe het altijd in 2x verd******...... uhm maar dan denken we in ieder geval wel hetzelfde, dan zal het wel zo zijn ben ik bang
nou, dan zal de zondag er ook aan moeten geloven, morgen geen tijd. Dan maar met de alfa panda naar mijn werk :wink:
Michel
vr jun 09, 2006 23:49
Ik vrees ook dat Graffi gelijk heeft....
Wat ik de vorige keer heb gedaan toen ik de koppeling vervangen heb, is de boel testen voor je aandrijfassen, uitlaat enz monteert...scheelt je boel werk als het toch mis is.
zo jun 11, 2006 14:14
oke, is gelukt, wat ik dacht en jullie ook was dus ook het geval, dat hefboompje zat niet door het pinnetje heen
dus ben weer helemaal blij, zal nu ook eens een keer foto's schieten, want het is mooi gworden.
Heb dus een carter onder mijn versnelingsbak met koelribben, maar dan wel pas gemaakt voor mijn spaghetti spruitstuk, gaat allemaal net. Was wel effe wat werk, want moest uit de hand met de slijptol wat koelribben verwijderen of inkorten......
Maar foto's volgen spoedig, nu eerst effe genieten van het mooie weer :wink:
