GTV Boy
Monteren olietemperatuursensor
di dec 28, 2004 19:06
Ik heb op mijn 75 TS blok een oliekoeler gemonteerd.
Nu wil ik de temperatuur visueel ook op een exrta meter in de gaten houden.
Alleen, waar kan ik de temperatuursensor het best plaatsen?
Zelf had ik gedacht om aan de zijkant van de cartepan een gat te maken.
Echter is het materiaal daar erg dun.
De plaats waar nu de sensor voor de minimale oliedruk zit lijkt me ook niet zo geschikt omdat daar de olie niet constant aanwezig is.
Een aangepaste carterstop met sensor is misschien een optie.
Echter wel gevoelig voor drempels.
Of een speciale oliepeilstok met sensor.
Wie heeft hier ervaring mee?
156 Sportwagon , 2003.
Dottore M
di dec 28, 2004 19:11
T-stukje maken bij oliedruksensor (die voor het metertje, niet voor het "eeeeks paniek" lampje) ???
Paliri
di dec 28, 2004 19:59
bij mijn bertone heb ik onder het uitlaatspruitstuk een temperatuurmeter geplaatst (van conrad), hier zit namelijk een extra aansluitpunt, weet niet hoe dat zit bij een TS
zie ook meerdere topics op het oude forum hierover.
Brera
duke
di dec 28, 2004 20:18
hey Jasparon,
Ik zit ook met die vraag maar dan voor mijn GT Junior
U zegt dat daar een extra aansluitpunt zit, maar waar zit dat dan?
ik heb daar wel een sensor zitten die het lampje doet branden als er te weinig olie in zit.
aan de andere kant van het blok (boven de startmotor) zit de oliedruksensor.
Waar en hoe heb jij dat precies aangesloten?
Alfa Romeo: It sounds like a million dollars, and looks like ten million
duke
di dec 28, 2004 20:22
Aan Maarten Bijlsma,
Waarom niet aan de kant van het eeeeeeks paniek lampje?
zolang het in de olie zit is dat toch goed?
Dottore M
di dec 28, 2004 20:34
Tja het is dat GTVBoy ermee kwam. Het zou idd wel kunnen denk ik
Paliri
Re: olietemperatuursensor
di dec 28, 2004 20:43
hey Jasparon,
ik heb hem geplaatst ipv die sensor van "te weinig olielampje". deed het bij mij niet meer. ik hou de oliedrukmeter wel in de gaten en anders een T-stukje maken zoals Maarten reeds aangaf
Brera
duke
di dec 28, 2004 20:54
ik heb nog al gehoord dat er blijkbaar een extra aansluiting bestaat voor een olietemperatuursensor, maar die is er dus blijkbaar niet. Ik ga het bij een T stukje houden
GTV Boy
di dec 28, 2004 21:36
Hallo : [-X Ik weet dat niet zeker anders vroeg ik het niet! Het is een verontstelling. :-k
Zou best kunnen om hem daar te plaatsen. Daarom vroeg ik een reactie aan diegene die dit reeds heeft gedaan. Het zou wellicht de beste en snelste oplossing zijn.
Mijn gedachte van de paniek :blue_shocked: sensor was dat deze niet volledig in de olie staat. Alleen de opgepompte olie komt daar langs.Hetzelfde geldt voor de oliedruksesor voor de oliedrukmeter. Deze zit ook vrij hoog. Deze hoeven immers alleen maar de druk te meten.
Wanneer de sensor volledig in de olie staat krijg je naar mijn insziens een betrouwbaarder beeld. Logisch gedacht dan. :idea: [/b]
duke
di dec 28, 2004 22:14
Het is de temperatuur die belangrijk is, dus dat er nu veel of weinig olie voorbij komt is niet belangrijk. Zolang de sensor in de olie gedoopt is kan hij een degelijke meting uitvoeren. Er zijn er nog die het op de plaats van de panierksensor gemonteerd hebben blijkbaar.
duke
di dec 28, 2004 22:15
aan jasparon
Het kan gewoon het lampje geweest zijn dat stuk is :lol:
GTV Boy
di dec 28, 2004 22:22
Duke;
Dus onderin in de carterpan..Hangt ie altijd in de olie.Valt me net in;
Misschien kan je wel een soort peilstok met sensor kopen voor in het gat bwaar normaal de sensor voor te weinig olie zit. Een Alfarijder peilt toch wat vaker zijn olie. :blue_lol:
duke
di dec 28, 2004 22:33
GTV boy;
Een peilstok met sensor is uiteraard een oplossing. Maar ik vind het eerlijk gezegd een stuntelige oplossing en helemaal niet mooi weggewerkt. Er hangt dan steeds een draad aan je peilstok. :roll: Een oliestop met sensor onderaan je carter lijkt me beter.
GTV Boy
di dec 28, 2004 22:50
Ja, mijn 33 1.7 had ook zo'n peilstok met sensor voor olieniveau.Moest je iedere keer loshalen als je moest peilen. :(
Alleen weet ik niet of een carterstop met sensor wel te krijgen is. Deze is nogal groot en er zit een magneet aan.
Bartolli
wo dec 29, 2004 00:51
Mijn Gtv6 savali had de sensor ok aan de peilstok. Draad was net lang genoeg zodat je gewoon de olie kon peilen. Mischien iets minder mooi, wel de makkelijkste oplossing.
De mijne was een 3.1 savali, mischien hebben die jongens een tip voor je.
166 2.4 JTD TI, 2004
GTV6 3.0 1986
Fiat Grande Punto, 2006
Ducati Monster S4R 2003
SCARB 2900
