Het is op de terug weg in Italië begonnen maar alles staat goed olie druk water enz,wie heeft hier een antwoord op
Gr Giel
Tis een 105.Lagers van je spanrollen of andere rollen?
gr Tom
Hm dit lezend, zit het borgclipje van je distriketting vast? Weet niet of dit kan maar de sluiting van de ketting komt maar eens in de zoveel verbrandingen voorbij een bepaald punt (wat het niet synchroon lopen met t motortoerental zou verklaren??)Als de motor koud is, is er niets aan de hand maar als die warm is hoor je tik tik/ tak tak of je met een schroevendraaier op je kleppendeksel tikt en als je gas geeft naar+/- 2000 toeren is het weg.
Het geluid komt in mijn gevoel om de zoveel tijd net als of de ketting rond loopt en ergens tegen tikt maar dit is niet het geval
Geen idee motor loopt/rijd goed
Gr Giel
Da's natuurlijk helemaal waar.... tenzij er een geluidsfragment van de tik op het Forum geplaatst wordt natuurlijkEven stokenmag misschien niet maar een tik in de motor is moeilijk uit te zoeken via het forum.
