Michel
Bandenvraagstuk Bertone: wat zouden jullie doen ?
di mei 30, 2006 15:10
Ik kocht mijn auto met 205/60-14 banden op Stillauto velgjes. Op zich al zeer breed voor een Bertone. Afgelopen zondag kon ik zien hoe GTVco behoorlijk wat bodemvrijheid won door tijdelijk z'n standaard wielen op de auto te leggen.
Nu vraag ik me af: zou ik, op de Still velg, voor andere banden gaan ? (ik dacht aan bv. 185/70 ?)
Of gewoon een setje standaard wielen bijkopen voor ritten over "wegen die niet al te best zijn".
't lastige in dit geval is dat de 205 banden in uitstekende staat zijn (en dus nog lang niet aan vervanging toe....). Zonde eigenlijk om die zomaar weg te gooien...
Bovendien hoor ik ook verschillende meningen over het effect op de lagers van die 205 band. Sommigen (waaronder mijn monteur) zien er geen probleem in, anderen dan weer wel.....
GiuliaCorse
Re: Bandenvraagstuk Bertone: wat zouden jullie doen ?
di mei 30, 2006 15:25
Ik ril gewoon gratis en voor niks mijn standaard stalen velgjes met verdroogde banden wel goed profiel om voor jou stillauto's met goed 205 rubber.
(je moet dan natuurlijk niet zeuren en ze wel bij mij thuis komen halen.)
OK gewoon stills er onder laten liggen en evt een carter beschermer monteren. Je wil toch mooi zijn met de bert op een rit. (jij niet je bertje wel)
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Michel
di mei 30, 2006 15:32
Deal ! 8)
ik doe er nog een kratje juup bij
Maar serieus nu: voor een carterbeschermer is ie gewoon…..te laag. Heb het geprobeerd en ik kon met gemak meikevers van de weg rammen. :P
Volgens mij is trouwens met de opgegeven maat (205/60-14) de rolomtrek sowieso te klein, dus kan ik naar iets hogere band gaan.
Wil je de misschien de banden kopen ?
8)
vV
RE: Bandenvraagstuk Bertone: wat zouden jullie doen ?
di mei 30, 2006 15:53
205-60 is toch ongeveer hetzelfde als 185-70? tussen merken banden kan iets verschil zitten geloof ik maar het ligt toch heel dicht bij elkaar?
Daar is weinig mee te winnen.
Er is wel verschil tussen carterbeschermers, de ene ligt verder van je carter (en dus dichter bij de meikevers op straat) dan de andere. daar is misschien dus wat te halen.
En als je zo dicht op de weg ligt heb je wel heel harde veren, dus weinig veerweg....(kan je de kevers ook voelen als je erover heen rijdt?)
Michel
di mei 30, 2006 16:09
Verschil in rolomtrek is 50 mm (1830 voor de huidige banden en 1880 voor de 185/70)
als ik me de wiskundeles nog goed herinner, win ik daar 0.8 cm mee...
Met 195/70 zou ik 1.5 cm winnen, maar de vraag is dan weer of ik dan boven weer geen aanloop ellende krijg......
Dat van die verschillende types carterbeschermer wist ik niet. Diegene die ik had kwam echt te laag (veel ruimte tussen carter en beschermer)
en ja, die meikevers voel ik ook :lol:
patje1100
di mei 30, 2006 16:56
oeii. Michel. Belgische mei kevers staan bekend om hun enorme formaat he ? :lol:
Ik zou , als ik jou was, een paar ringen onder dat bakkie waar je veren in liggen stoppen, een carterbeschermer er onder schroeven en lekker met die fraaie 205 blijven rijden
di mei 30, 2006 17:01
en heb je voor twee ONdiepe veerschotels??
Idd ringen, ofwel opvullen is de way.. en carterbeschermer kun je zelf inkorten en lassen toch?
patje1100
di mei 30, 2006 17:02
by the way, een 105 met 205 is toch altijd beter dan een 205 met 105 he ? :wink:
GiuliaCorse
Re: RE: Bandenvraagstuk Bertone: wat zouden jullie doen ?
di mei 30, 2006 17:03
hoogte van de band loopvlak velgrand = bij 205/60 => 123 mm
185/70 => 129.5 mm
195/70 => 136.5 mm
En ik heb 205/50/15 werkt ook goed dus hoef ik die kleine 14" bandjes niet hoor :lol:
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
roel
di mei 30, 2006 17:06
Ik had hetzelfde probleem onder mijn Supertje met 195x50x15 (= zelfde diameter als jouw 205x60x14) en verlaagd. Ik klapte ook overal op met mijn blok, nu heb ik er 185x70x14 onder liggen (= fractie groter dan eerst).
MAAR:
De meeste winst heb ik geboekt met nieuwe motorsteunen!!! Dit scheelde bijna 2 centimeter, de rubbers waren helemaal samengedrukt/scheurtjes. De autohoogte blijft dan gelijk, maar het blok komt hoger te liggen. Ik rijd nu fluitend over drempels en hobbels, ZONDER carterbescherming (want dan aakt je de grond alleen maar weer eerder!)
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Carabinieri
di mei 30, 2006 17:36
Over wat voor soort ringen spreken we dan en dan bedoel ik met name hoe zien ze eruit en waar verkrijgbaar ?
Michel
di mei 30, 2006 17:40
Kijk ! :thumbs: En laat de mijne nou idd hun beste tijd gehad hebben. Hier maak ik eerst werk van, daarna zien we wel weer verder. Thx !
Bart Librecht
di mei 30, 2006 18:03
Heb still's met 185/70-14" onder mijn bert liggen,is net een jeep!!!Heb al verlaagde veren liggen,maar ga wachten tot na de de keuring en homologatie
voor ik hem verlaag!Hopelijk komt hij dan niet te laag en kan ik gerust over drempels rijden.Mag gerust 4cm lager liggen!
alfa GT 1,9 JTD distinctive 2005
alfa 156 SW 2006
alfa spider 2000 veloce 1979
alfa GTV 1750 1970(verkocht)
alfa 145 1.6 boxer 1995(verkocht)
ducati 748R 2001
zundapp CS 50 1970
zundapp combinette 1958
Michel
di mei 30, 2006 18:26
diegene waar ik over reed niet (vooral achteraf dan 8) )
tja.....stoer staan ze wel he :wink:
@ Giulia 75, die ringen heb ik achteraan al, ik maak een dezer wel eens een fotootje. Zijn alu ringen tussen schotel en veer.
ciclista
di mei 30, 2006 19:45
Michel, ik heb nog een setje 175/80/14 staan, zelfde als jouw reserveband, mag je wel lenen om een uit te proberen.
