za feb 12, 2005 10:49
Ja, zeker is een relais wel door te meten. Probeer met 12 volt van een voeding uit te zoeken welke pootjes bij het electro magneetje horen (indien het niet op de behuizing staat). Op de andere twee pootjes sluit je een multimeter aan (waarschijnlijk heeft het relais 5 pootjes; 2 voor het electro magneetje en 3 voor zowel maakcontact als verbreekcontact, maar we zoeken dus het maakcontact), multimeter zou dan 0 ohm aanmoeten geven als het relais bekrachtigd is. Spanning weghalen en de multimeter zou weer 'oneindig' aan moeten geven.
Maar heb je de zekering ook al gecontroleerd? Volgens mijn instructieboekje zou het nummer 1 moeten zijn. En het relais zou links bovenin moeten zitten.
Succes!
