Carabinieri
Verlaat winterprojectje: Carburateurs
zo mei 14, 2006 03:07
Een leuk projectje om in de winter te doen, de carburateurs reinigen. Maar door alle drukte en andere prioriteiten een beetje blijven liggen, maar nu toch afgerond. Niet dat de Giulia al in de eindfase zit, maar alle kleine beetjes helpen. :roll:
Zo op het eerste oog ziet het er redelijk uit, een beetje smerig. Na het een en ander losgedraait te hebben werd wel duidelijk waarom de Giulia tijdens de koop niet gelijk wilde aanslaan, behoorlijk wat rommel verzameld in loop der jaren. Het ging mij niet om het oog, maar om het functionele en dus daarom ultrasoon laten reinigen.
Alles moest gedemonteerd aangeleverd worden en reeds zoveel mogelijk gereinigd, zodat de vervuiling van het bad minimaal is. En zo'n carburateur bestaat uit behoorlijk wat onderdelen :shock: , dus een tip, schroef niet gelijk beide uit elkaar maar houd er eentje als voorbeeld.
Na 2 dagen alles weer terug en weer klaar voor de montage.
Nieuw pakkingsetje bij Prins gehaald inclusief nieuwe naald, deze zijn helaas niet helemaal correct en compleet maar was wel op te lossen doordat ik de oude pakkingen had bewaard. En de nodige literatuur, is wel handig :!:
Alles weer gemonteerd, ziet er op de foto nog beter uit dan in het echt. 8)
Toch een aardig verschil met eerst :arrow:
Een andere tip, zorg voor goed gereedschap (juiste grootte schroevendraaiers) want het spul is uitermate kwetsbaar.
Groet.
ciclista
RE: Verlaat winterprojectje: Carburateurs
zo mei 14, 2006 08:16
Erg mooie foto serie! Was dit de eerste doe-het -zelf carbs klus?
zo mei 14, 2006 09:10
Mooi werk :thumbs: , maaruh, als ik ff onbescheiden mag zijn......
Ik zie nog behoorlijk wat vervuiling rondom de smoorkleppen. Juist daar moet ie ook goed schoon zijn. Ultrasoon mag dat geen probleem zijn.
Giulia Bianca
zo mei 14, 2006 09:50
Ziet er goed uit Aad, geen 2 hele kleine kogeltjes tegengekomen toevallig !!!!, ik niet iig de eerste keer dat ik Webers opereerde
maar zou wel moeten :wink:
trasforma il meglio in massimo
zo mei 14, 2006 11:00
Ziet er netjes uit hoe lang heb je ze gereinigt in het ultrasoonbad?
Heb je de carbs. al gemonteerd en loopt ie direct?
Dit kwam ik tegen tijdens mijn schoonmaakbeurt (zonder ultrasoon).
Nadat ik alles had vernieuwd liep ie direct zonder problemen!
Echter na verloop van tijd was ze niet vooruit te branden, liep wel stationair maar zodra ik aan het gas kwam ging ze sputteren!
Je denkt dan meteen aan een afstelling....
Later de carbs. wederom gedemonteerd en uitelkaar getrokken, niets gevonden.
Wel naar de membraams gekeken, schijnbaar alles in orde!
Achteraf blijkt (dankzij GTV :thumbs: ) dat een membraam zo lek was als een mandje
Je kon ook zien dat de membraan als het ware aan elkaar was gelijmd.
Echter dit hoort niet te zijn (wist ik dus niet), het leek alsof het rubber was opgezwollen en zag er plakkerig uit!
De membraans waren zwart en dus niet origineel makelij.
Nu mot ik weer nieuwe bestellen :evil:
GTV
Re: RE: Verlaat winterprojectje: Carburateurs
zo mei 14, 2006 11:55
Als je hem weer klaar hebt kom je maar een keer langs dan checken we z'n hartritme nog eens. :wink:
Carabinieri
zo mei 14, 2006 13:05
@ Ciclista: Yep, eerste keer.
@ @@: Een ultrasoon bad verwijdert alleen oude brandstof resten en vuil, de aantasting rondom de smoorkleppen niet (was volgens de "expert" ook niet van invloed). Ik heb het in zovere nog zelf gedaan met het resultaat dat het goed egaal is.
@ AlfettaOwner: Hebben nog niet gemonteerd gezeten, dus nog even afwachten :roll: . Weet ook niet precies hoelang ze in het bad hebben gelegen, of 2 keer een kwartier of 2 keer een uur. Ook bij mij kwam tijdens de demontage er aan de onderkant enorme hoeveelheid rotzooi naar buiten, maar tevens lag er ook veel rommel in de vlotterkamer. Ik ga ervanuit dat ik de juiste membranen heb. :D
Carabinieri
zo mei 14, 2006 13:10
Dacht idd dat ik alles had gedemonteerd, totdat ik hem op de kop hield :shock: (was trouwens niet de bedoeling). Waar komt dat nou weer vandaan :?: Gelukkig hadden we nog eentje als voorbeeld liggen en de nodige literatuur voor handen. :wink:
Groeten.
Giulia2000TS
zo mei 14, 2006 17:22
Herkenbaar! Rollen die dingen opeens onder de kast.............. :wink: Goed gewerkt! :D
Dirk - Giulia2000TS
