duke
Koppelingsproblemen GT junior
di apr 18, 2006 19:14
Met een kameraad heb ik net de koppeling vervangen van mijn GT 1300 junior. Na 2 dagen hard werken en een hoop miserie met de montage van de versnellingsbak is het ons dan toch gelukt.
Na alle werkzaamheden het hele koppelingssysteem goed ontlucht. Maar nu zit ik met een vervelend probleem. Na het ontluchten kan ik een aantal keren goed ontkoppelen en is het gevoel in het pedaal ook goed. Nadien begint het sponzig aan te voelen en kan ik niet meer geheel ontkoppelen. De bak blijft gewoon doordraaien met gekraak tijdens schakelen tot gevolg. Waar kan ik overal op letten om het probleem te vinden? Een duidelijk lek heb ik nog niet gevonden. Hoe kan ik dit best controleren?
Een tweede probleem is dat het koppelingspedaal een stuk lager zit dan het rempedaal waardoor ook de weg om te ontkoppelen een stuk kleiner is. Zelfs als ik het pedaal volledig tot tegen het schutbord trap is de koppeling nog niet volledig ontkoppelt. Instellen aan de hoofdkoppelingscilinder is ook geen optie aangezien de hefboom in ruststand reeds tegen het schutbord aanzit ! Is het koppelingspedaal nog op een andere manier in te stellen? Hoort er een spacer te zitten tussen het pedaalhuis en het schutbord zodat er meer ruimte is om te koppelen? Afbeelding
Een derde rariteit is dat het pedaalhuis met 4 bouten hoort vast te zitten. Wel, ik zie er maar 2 ! Is het zo dat er bovenaan 2 bouten volledig door het pedaalhuis zitten en dat er dan een moertje op hoort. Terwijl onderaan draad is getapt in het pedaalhuis en je dus gewoon een bout in het pedaalhuis moet schroeven? Een foto ter verduidelijking:
Alvast bedankt voor alle feedback !
Alfa Romeo: It sounds like a million dollars, and looks like ten million
patje1100
RE: Koppelingsproblemen GT junior
di apr 18, 2006 21:17
Of je hebt nog lucht in je systeem of je hevel welke het druklager tegen je drukgroep aanduwt zit niet goed... denk ik
ravado
di apr 18, 2006 21:25
of je kop.cil. is lek..
duke
Re: RE: Koppelingsproblemen GT junior
di apr 18, 2006 21:40
Welke bedoel je?
De hoofd of de hulp?
duke
di apr 18, 2006 21:41
Kan iemand mij die lage stand van het koppelingspedaal verklaren en wat ik daar aan kan doen?
di apr 18, 2006 23:47
Geen lekkage??
Veer van je hoofdcilinder (inwendig) stuk..
Of je pedaal is krom...
aso69
wo apr 19, 2006 07:46
onderste bevestiging van pedaalhuis zit aan binnenzijde auto
denk dat je pedaal inwendig kapot is
duke
wo apr 19, 2006 18:52
Binnenkort toch maar eens het pedaalhuis demonteren.
