jjalfa
Wie helpt mij????
wo mar 29, 2006 22:04
Ik zoek iemand die zondag a.s de Zeeuws-Vlaanderen rit gaat rijden en uit de omgeving van Zoetermeer komt.
Ik heb nl. een brandstoftank gekocht voor mijn Imola en die zou ik overnemen tijdens deze rit maar die kan ik niet ophalen
omdat ook mijn TS het momenteel begeven heeft (oliedruk probleem) en ik dus zelf geen auto meer heb en de rit helaas niet rijden kan. :cry: :cry:
Wie helpt mij zodat ik mijn Imola afbouwen kan en gekeurd krijg.?????
Nu: 2 x Alfa 75 Imola
Toen: 146 1.8 TS, Alfa 75 (wit), 75 TS, 155 Savali, 155 TS, Maserati 4.24v, 33 QV, 33 Imola, 156 SW, 2 x 156 JTD, 156 gta-replica.
jjalfa
RE: Wie helpt mij????
vr mar 31, 2006 00:04
Helemaal niemand???? :?:
GTV
vr mar 31, 2006 01:10
Wat is er mis met de oliedruk van de ts :?:
Gaat het lampje niet uit zodra hij gestart is of geeft de oliedrukmeter niks of veel te weinig aan?
De sensors van die meters gaan vaak stuk of geven een verkeerde indicatie aan dus ga niet van de meter uit.
Het lampje is wat dat betreft een stuk betrouwbaarder. :wink:
jjalfa
vr mar 31, 2006 08:38
Nou beide mijn meters zijn oke want ook bij mechanische meting valt bij een warme motor de oliedruk weg. We hebben het carter al verwijderd en de kleine stopjes in het blok zijn geschroefd en zitten nog op hun plek, ook zit er geen olie bij het water en ook niet in het uitlaatspruitstuk dus waarschijnlijk ook geen interne lekkage. Pomp pompt wel rond zo lijkt het en de krukas zag er goed uit dus vandaag gaat het blok verder open.
Imola lag open om de krukaskering te vervangen en te keuren maar de tank was lek dus ook kan ik daar niet mee vooruit.
Nu moet ik alleen voor een tank op te halen naar zeeland dus daarom dacht ik als nou iemand maar tot zover helaas.
Greetz
GTV
vr mar 31, 2006 10:46
Misschien een optie om de tank om te bouwen :?
Dan de nieuwe tank onder de TS hangen :?
jjalfa
vr mar 31, 2006 18:05
Ook deze tank is niet formidabel en dus op het moment dat die er onderuit gaat zal die daar zeker niet van opknappen.
Dan zondag maar met een autootje richting het zeeuwse want kennelijk gaan er geen westerlingen naar zeeland. :cry:
wims
za apr 01, 2006 16:31
@jj: je hebt (weer) een pb-tje...
grtz, wims
wims
zo apr 02, 2006 20:02
...en tank in 't bakkie! Hoor je morgen.
grtz, wims
jjalfa
zo apr 02, 2006 22:23
Kijk dat is nou grote klasse en helemaal toppie van jullie beide. SUPERRRRRRR bedankt =D>
Wims ik bel je morgen!
Hopelijk was de rit mooi en voor iedereen goed verlopen.
:jumping:
SPIDERVELOCE1750
zo apr 02, 2006 23:25
Al wakker JJ ? :wink:
Kristal
jjalfa
di apr 04, 2006 19:15
Sorry Kristal beetje late reactie :oops: Maar het heeft ff geduurd alvorens ik wakker was maar ja wat wil je als je 's ochtends pas thuis komt en met een paar bollekes achter mijn kiezen.
Ik heb de tank inmiddels binnen, helemaal super geregeld, het is zelfs door Wims thuis bezorgd. :banana:
Kwaliteit van de tank helemaal super dus nu zijn we weer aan het opbouwen.
SPIDERVELOCE1750
Re: RE: Wie helpt mij????
di apr 04, 2006 19:47
Geen fotookes van de vrijgezellenavond ? :D :wink:
Kristal
wims
di apr 04, 2006 21:41
@jjalfa: ho,ho, door een beetje geregel door wims bij je thuis bezorgd! Al had ik het graag zelf gedaan hoor.
En vergeet niet je trouwkaart-afbeelding te posten; het "klonk" zo door de telefoon al erg fraai...
Waar ben je in een Pino-pak tijdens je vrijgezellige avond uitgelaten? Foto's ook goed!
grtz, wims
