Alfaholica
Piepende remmen 146
di mar 28, 2006 21:49
Ik heb al een tijdje last van een piepende voorrem (rechts voor).
Vooral bij lage snelheden is het niet te harden. Als ik de rem al iets in trap is het weg. Bij het naar links sturen is het ook minder. De auto remt verder wel goed!
De remschijven waren erg dun tijdens de APK, dus die zijn vervangen, maar het piepen houdt niet op. De remblokken zijn een half jaar oud dus nog lang niet versleten.
De remmen zijn nog een keer schoon gemaakt, maar dat helpt niet.
Volgens de dealer kan er een braampje aan de schijf zitten, deze kan er vanzelf af slijten. Een keer hard remmen kon ook helpen, maar dat werkt niet.
Volgens mij blijft de rem gewoon iets hangen. Ik dacht dat er misschien lucht in de remleiding kon zitten, maar volgens de dealer zou de auto dan ook slecht remmen, omdat de remklauw dan juist niet naar de remschijf kan bewegen.
Het wordt alleen maar erger. Wie o wie heeft een oplossing.
2018-2024 een groot zwart gat
33 1.4 IE Imola 1994 (R.I.P.)
ravado
RE: Piepende remmen 146
di mar 28, 2006 22:13
blokken los halen en kopervet op de raakvlakken van de blokken met de zuiger van de remklauw smeren....
Alfaholica
di mar 28, 2006 22:49
Bedankt,
Ik zal het eens proberen. En anders horen jullie het nog wel :idea:
Steven 33
wo mar 29, 2006 10:21
@Ravado:
Iemand vertelde mij laatst dat zilverpasta ook goed schijn te werken. Volgens mij is het wel iets duurder dan kopervet, is dat het enige?
mafkees
wo mar 29, 2006 14:49
koper slip mag niet meer worden gebruikt................
roberto
Re: RE: Piepende remmen 146
wo mar 29, 2006 15:31
@Ravado:
Toen m'n lease 145 nieuwe remblokken nodig had, heb ik bij de dealer gezien dat er gebruik werd gemaakt van dat zilverspul, uit een spuitbus als ik me niet vergis. Zelf gebruik ik gewoon kopervet.
En koper is goedkoper dan zilver. :wink:
Rob75
wo mar 29, 2006 15:36
Kopervet mag niet meer? :shock: Oooh, hopen dat we geen WD40-verbod krijgen [-o<
Voor je remmen: goed schoonmaken en invetten. Beste resultaat de vlakken waar de blokken op rusten met een goede staalborstel en/of voorzichtig vijlen.
Groet,
Rob
roberto
wo mar 29, 2006 15:52
Betekent dit dat het ook niet meer te koop is, in Nederland? Of geldt dit alleen voor garages?
ravado
wo mar 29, 2006 17:16
kopervet is gewoon vrij verkrijgbaar en wordt nog steeds overal toegepast... Ik hoor hier voor het eerst dat het niet meer mag... (maar van wie mag het dan niet?? Misschien van moeders de vrouw omdat het zo lastig uit de kleding te krijgen is? :wink: )
Alfaholica
do mar 30, 2006 21:03
Ik heb de blokken los gehaald en kopervet op de raakvlakken van de blokken met de zuiger van de remklauw gesmeerd. Ik heb overal waar de remblokken de remklauw contact maken ook iets in gevet, waardoor de remblokken iets soepeler lopen in de remklauw (niet op de voering en schijf zelf natuurlijk).
Ik weet nog niet of het helpt, maar ik zag wel iets anders :shock: :
Er zit een scheur in de remvoering van het remblok vlak bij het metaal waar de voering op vast zit. Volgens mij is dat niet in orde en zou wel eens heel goed de oorzaak van het gepiep kunnen zijn. Ik denk dat ik morgen dit maar even aan de garage laten zien.
Wordt vervolgd (voor degene die het wil weten).
ravado
do mar 30, 2006 21:06
goed gezien! idd even voorleggen aan een (her)kenner :wink:
Alfaholica
vr mar 31, 2006 21:53
Smeren met vet heeft niet geholpen :( , dus toch maar de remblokken vervangen (ivm scheur in voering).
Ik hoop dat het nu weg is, zondag tijdens de Zeelandrit moet echt blijken of het gepiep weg is. :roll:
za apr 01, 2006 09:27
Remblokken vervangen is de enige optie, vrees ik. Waarschijnlijk zijn je blokken verbrandt. Een keertje veel te warm geweest. Aan de kleur van de schijven kun je het vaak wel zien. Ze moeten donkerbruin zijn. Niet steenrood. En het remoppervlak grijs, niet blauw.
Alfaholica
zo apr 02, 2006 22:05
Vandaag (zondag) de Zeelandrit gereden met de nieuwe remblokken en GEEN gepiep :banana:
Het ging zelfs zo goed dat we met equipe nummer 13, 3e zijn geworden :!: :!: \:D/
In ieder geval bedankt voor alle tips.
