Michel
prise as v-bak Alfa 33
wo mar 15, 2006 18:31
Hoe haal ik deze zo snel mogelijk uit een oude bak ? rest van de bak mag stuk :wink:
GTV
RE: prise as v-bak Alfa 33
wo mar 15, 2006 19:11
:jumping:
reijnaje
wo mar 15, 2006 20:50
Dan toch liever een dunner schijfje... gaat nog sneller ;-)
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
Michel
wo mar 15, 2006 20:52
ik zou wel graag de volledige prise as hebben :wink:
Sergio
wo mar 15, 2006 21:03
Stap voor stap demonteren denk ik...
Op zich kan het snel als je maar een priem, dopsleutels en een hamer bij de hand hebt.
Ga je in de schuur klussen?
Ps, hij moet toch niet uit mijn versnellingsbak komen? :wink:
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Michel
Re: RE: prise as v-bak Alfa 33
wo mar 15, 2006 21:07
ow ? mocht dat niet dan ? :oops: :lol:
nee ligt hier thuis...heb 'm enkel maar nodig als koppeling centreer gereedschap, kan dus eigenlijk evengoed afslijpen ja. maar da's zo barbaars he ! 8)
Huib
wo mar 15, 2006 21:25
Je kunt hem er vrij makkelijk uithalen. Even het deksel eraf en het differentieel eruit (8 bouten los en je trekt de steekassen er zo uit). Dan zit onder het diff een koppelstuk (in de prise-as) met een borgclip, daar maak je hem zo los.
Ik heb nog twee bakken liggen die naar de sloop gaan, dus als er nog iemand belangstelling heeft voor zo'n asje pb me ff dan haal ik ze eruit.
edit: prise-asjes zijn vergeven
Laatst gewijzigd door Huib op wo mar 15, 2006 21:36, 1 keer totaal gewijzigd.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Michel
die zag ik zitten Huib, maar kon er niet bij wegens diff....thanks, hier heb ik weer wat aan !
niet weggooien die assen, perfecte centreergereedschap ;) (maar dat hoef ik jou niet te vertellen toch ,)
Huib
wo mar 15, 2006 21:38
Ik heb er natuurlijk allang eentje...
Het is wel handig maar niet strikt noodzakelijk, ik heb pas de koppeling van een land rover vervangen zonder zo'n asje. Toen heb ik gewoon een stuk pvc buis omwikkeld met tape tot de juiste dikte, zodat hij net klem zat in de plaat en in het toplager. Ging ook prima.
gehad:
Michel
wo mar 15, 2006 21:55
je kan zelfs "voelen met de vingers er rond" op voorwaarde dat je er bij kan natuurlijk....maar waarom moeilijk als ik toch een paar slechte bakken heb liggen ;)
peterbe
do mar 16, 2006 10:11
Het differentieel hoeft er niet eens uit ,als je er de olie af laat zie je de verbinding zitten, nu moet je het veertje samen knijpen zodat het uit de groef komt , als je nu een beetje met de price as draait zie je dat het borgpennetje dat dwars door de as heen zit eruit komt trek het pinnetje eruit en je kunt de as uit de versnellingsbak trekken.
succes
Peter
Michel
do mar 16, 2006 10:22
die verbinding zag ik inderdaad zitten, onder het diff en zoals je zegt, als daar een circlips zit, moet daar wel bij de komen zijn !
straks eens proberen, thanks
do mar 16, 2006 15:41
ik heb nog een afgeslepen stuk liggen, en ik kan zeggen uit ervaring dat het daar prima mee gaat
(gaat toch niet om die 16V bak he :wink: )
