Een 15" velg is al niet zo groot en als je die nog eens zwart gaat maken lijken ze echt klein.
Dus wit is de juiste kleur voor een spaakvelg
Klopt Lenz, bij poedercoaten wordt hele spul opgewarmd tot zo'n 180 gr C. Moest bij mn motorvelgen ook de lagers verwijderen ivm kans op vervuiling door lekkend lagervet...Ik vraag me af hoe ze stoeprandschades herstellen als de wielen hierna worden gecoat.
Hoe worden krassen en andere oneffenheden weggewerkt?
Heb momenteel 4 OZ wielen die opnieuw gespoten moeten worden,velgen moeten geschuurd en geplamuurd wordenen vervolgens gespoten,maar dat gaatniet lukken voor de prijs die ik hierboven lees.
Dacht dat je bij het proces van poedercoaten geen plumuur kan gebruiken.
Dat is een 16'' op een (witte) 75 hoor, valsspelert !En Baresi ik denk dat als je spaakvelgen onder je 33 gaat monteren er maar 1 kleur op die velgen kan en dat is natuurlijk WIT.
Ja da's een goeie Lenz, misschien gebruiken ze een of andere 2-componenten legering om de krassen op te vullen? Iig iets wat tegen warmte kan.Ok Frank,maar mijn OZ's hebben ook op de spaken diepere krassen die echt opgevuld moeten worden, vraag me dus af of dit met poedercoaten welmooi gaat worden? Meeste krassen zijn overigfens wel tot op het alu vlak te schuren, maar zodra dit wiel gestraald zou worden zaldekras weer zichtbaar worden, heb weleens motor delen laten poedercoaten en dit is wel flink dik, schroefdraad is niet meer bruikbaar dooor flinke dikte toenamen
Nah zat ik er toch niet zó ver naast...?het geheim van beschadigingen opvullen voor poedercoaten is AlSi![]()
dit is en plamuur met een smanestelling van AluminiumSilicium
deze plamuur is water/olie/benzine/hittebestendig
je kan er een carterpan mee sichtsmeren en er vervolgens schroefdraad voor de aftapplug in tappen
In hoeverre lukt dit met metaalplamuur of staalplamuur?het geheim van beschadigingen opvullen voor poedercoaten is AlSi![]()
