Wat nu?
En nou naar Jaap luisteren want die heeft het goed!!!Als ik jou was zou ik de olie in het geheel verversen. Dit kun je doen door een slang op het laagste punt los te koppelen, dop van het vaatje af en de olie eruit laten lopen. Nu de slang weer vastzetten, nieuwe olie er in en de zaak ontluchten. Ontluchten doe door de motor te later draaien en dan het stuur eerst geheel naar rechts en dan geheel naar links te draaien. Dit een paar maal herhalen en dan de olie in het vaatje op peil brengen.
Als je dan het blok onder de pomp eens goed schoon maakt kan je zien of er nu rode olie op het blok komt te liggen, is dit het geval dan weet je zeker dat het aan je stuurbekrachtiging licht en niet aan het blok zelf. Veel succes
Jaap
