Alfa-Corazon
Slaapogen -> teveel olie in de 75 Imola 1.8 gegoten
do feb 23, 2006 17:42
Met een paar slaapogen heb ik vanochtend mijn oliepeil gecontroleerd.
Inderdaad precies op het minimum. Dus de 5 liter Makro Mobiel fles gepakt en vullen maar!
Opnieuw controleren, stond ie nog op het streepje!.
Dus niet... het peil stond al op het tweede streepje (eigenlijk puntje).
Heb ik er daarna nog een liter bijgegooid. Dropperd ](*,)
Is dit erg?
Kan ik hier gewoon (rustig) meer doorrijden af moet is aftappen?
RE: Slaapogen -> teveel olie in de 75 Imola 1.8 gegoten
do feb 23, 2006 17:48
Dus een liter boven het max? :shock: is 'rijkelijk' veel, maar als er nog geen pluimen uit de uitlaat zijn gekomen kan het dus net. :? Wel denk ik dat het verbruik nu wel hoger zal zijn, zowel olie als benzine. ('drag' van de krukas). :wink: Ik zou er niet gerust op zijn, maar wil ook niet onnodig paniek zaaien. Voor mij zou de limiet op -laten we zeggen- een halve liter liggen, maar ja wie ben ik om dat voor jou te bepalen. :roll:
Alfa-Corazon
do feb 23, 2006 18:02
Jij,....
Jij bent de Guru, een dubbele nog wel!
Ik zie geen rookpluimen uit de uilaat en ga even rustig rijden. Mischien haal ik er in het weekend wel een litertje uit (zonde).
Bedankt,
Roy
alfatje
do feb 23, 2006 18:05
meestal als er teveel olie word bijgevuld, word de overtollige olie verbrand,en wat allesandro ook al zegt , het verbruik zal iets hoger zijn....
Re: RE: Slaapogen -> teveel olie in de 75 Imola 1.8 gegot
do feb 23, 2006 18:10
Jij,....
Bedankt,
Roy
Guru wordt je ook met onzinposts hoor. :lol: Dus da's geen argument. :wink:
Ondertussen denk ik aan een alternatief. Als je aan een flinke spuit kunt komen met een lange slang eraan, maar wel dun genoeg om helemaal door die (vreselijk lange) peilstokschacht in het carter te hangen, kun je het er uit opzuigen natuurlijk en oh ja, het hoeft natuurlijk niet weggegooit, maar kan gewoon terug in je kannetje. :wink: Helaas lukt het volgens mij niet via een dikkere slang langs de oliedop/ distributie, omdat daar toch wel het één en ander in de weg zit.
Oh ja, andere optie -nou ja optie- is ongeveer een halfuurtje rijden zonder oliedop, dan ben je ook al bijna een liter kwijt. :shock: :lol:
Kijk HIER maar eens.
Laatst gewijzigd door Alessandro op do feb 23, 2006 18:20, 2 keer totaal gewijzigd.
do feb 23, 2006 18:15
Beter iets te weinig dan te veel. Een liter zou ik er uit gaan halen. Carterplug iets losdraaien en net voor dat hij eruit valt scheef houden zodat de olie weg kan maar je de plug toch weer terug kan draaien. Let wel, alleen bij louwe motor doen en pas op voor geklieder. Daarna de plug weer goed vastdraaien. Beter iets te veel eruit dan dit truukje nog eens moeten doen, dus niet te snel weer indraaien.
Dottore M
do feb 23, 2006 18:16
..heb in de V6 laatst ook teveel gegooid, niets aan de hand. Ja ik weet dat het niet hoort, maarja ach...
Knopjes
do feb 23, 2006 18:55
Ik heb op school eens iets meegekregen dat als je te veel olie in je motor doet, dat je krukas zeg maar tegen de laag olie in je carter "slaat" en dat er daardoor dingen verbogen kunnen raken... kan ik me iets bij voorstellen als je een keer hoger in de toeren komt. Ik zou het dus aftappen.
diele
do feb 23, 2006 19:23
Ik heb eens een auto op hol zien slaan omdat de eigenaar teveel olio had bijgevuld.(de olie gaat dan door de carter ontluchting terug het luchtfilter in)
Gaaf gezicht toen een drijfstang door het carter kwam .
Ik wil geen paniek zaaien natuurlijk :twisted:
75 1.8 ie
Landcruiser
MB 320 CR Diele-Tech Reesert
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
Giulia Bianca
do feb 23, 2006 19:56
@ Diele, een VWtje ?
trasforma il meglio in massimo
do feb 23, 2006 20:08
Kan alleen bij een diesel, maar een liter teveel?? hoeveel mm boven de max streep dan???
Paliri
do feb 23, 2006 20:09
:shock:
1 liter lijkt me echt teveel. Aftappen die hap, ik zou er zelf niet mee durven rijden....
Brera
diele
do feb 23, 2006 20:17
Nee een XM. was idd een turbo diesel .
75 1.8 ie
Landcruiser
W211 200 cdi
MB 300 CE Reesert.
Alfa-Corazon
do feb 23, 2006 20:26
Oh jee,
Ik ben toch wel geschrokken.
Ga meteen even kijken of ik de olie eruit kan zuigen.
Dank voor de tips!
do feb 23, 2006 20:47
Hallo Roy!!!
hoeveel mm boven de max??????????
ik denk dat het wel meevalt hoor!!!
je hebt 15% teveel in het carter...
