Als ze door de handrem vast zouden zitten, dan zou je voor nog voldoende remkracht moeten hebben door de gescheiden remleidingen En je zegt dat je het pedaal (dat zijn dus voor de remdrukbekrachtiger alle 4 de remmen) kan doortrappen....lijkt me dan stug dat dit door een enkele rem veroorzaakt kan worden...
Kan wel hoor....Als één rem aanloopt, en je rijdt zo een tijdlang op de snelweg bv, dan gaat je remvloeistof koken en valt alles weg.....
ooit lang achter weten zoeken bij een auto met sleurhut op vakantie....na enkele uren rijden: alles weg. kwartiertje stoppen: druk weer normaal.
Bleek een handremkabel te zijn die lichtjes bleef hangen door corrosie en daardoor ging het remsysteem aan de kook........
(was niet bij mijn auto, is verhaal van iemand anders).
Ook gehad samen met Rees Cees en een standaard 33 op Zandvoort.....door het heftige remmen ging de boel koken en op den duur zat het pedaal ook op de bodem.
