33 Imola
Monteren mistlampen
wo feb 08, 2006 23:21
Ben ik weer met nog een vraag, kan er niks aan doen wil gewoon me 33 in orde hebben. Bij aankoop van mijn 33 lagen de mistlampen in de achterbak, deze wil ik na schoonmaken en verse lampjes terug gaan plaatsen in de bumper, is dit een rotklus? lijkt mij niet maar wil graag even wat tips&tricks horen van de mensen met ervaring hiermee onder ons. Even voor de duidelijkheid, de lampen hebben er ooit ingezeten want alles (bekabeling schakelaars e.d.) is aanwezig.
Grtz Ronald
Alfa-Corazon
RE: Monteren mistlampen
wo feb 08, 2006 23:32
Volgens mij is het een fluitje van een cent.
Heb ooit een 33 1.3 gehad "zonder" mistlampen, schakelaars e.d.
Ik heb bij Tuynder mistlampen, schakelaars en een relais gekocht. Zelf de mistlampen en schakelaar ingebouwd. Naar een alfa garage gereden en deze hebben alleen het relais op de juiste plaats ingedrukt (ergens midden onder de motorkap, links) en de schakelaar aangesloten.
Als ik dat toen heb kunnen doen, moet jij dat nu zeker kunnen. :thumbs:
33 Imola
wo feb 08, 2006 23:48
Bij mij is het alleen een kwestie van de units monteren in de bumper en de kabels aansluiten, zover ik kan zien zijn de units compleet (heb helaas geen vergelijkend materiaal). Maar zit het nog op een speciale manier vast? en lukt het ook als je de bumper laat zitten?
Luc33
wo feb 08, 2006 23:58
Ja je kunt de bumper laten zitten.
Er zitten aan elke kant 3 uitsparingen in de bumper. Daar moeten kleine plastic houdertjes voor de mistlampen door, die houdertjes moeten aan je mistlampen zitten (als het goed is )
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
33 Imola
do feb 09, 2006 00:11
Ja aan de mistlampen zitten aan de ene kant 2 en aan de andere kant 1, soort van stangetjes met daarop die houdertjes, deze door de uitsparingen heen steken en dan daarna die houdertjes draaien ofzo? bij een mistlamp mis ik alleen een houdertje en net aan de kant waar maar een zo'n houdertje zit....
bralfa
do feb 09, 2006 09:02
Die houdertjes die schuif je in de uitsparingen. Daarna druk je de "pootjes" in deze houdertjes. Je moet wel ff doorduwen!!! Die houdertjes zijn waarschijnlijk wel los te verkrijgen via de dealert...
Shut up and ride!
Tim_33
do feb 09, 2006 10:36
Tis inderdaad vrij simpel. Tis wel makkelijk als je je auto een stukje opkrikt en dan effe op bokken zet, want anders kom je er klote bij. Die houdertjes waar die metalen bolletjes invallen, zijn vaak stuk...maar vast wel los te krijgen idd.
Tim
Huib
do feb 09, 2006 12:25
Die houdertjes kun je gewoon bij Tuynder halen. Als je zeker wilt weten dat je lampen zometeen goed vast zitten kun je het beste een zakje nieuwe halen, bij demontage van de lampen blijven de klemmetjes bijna nooit heel.
Opkrikken vind ik een beetje overbodig.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Tim_33
do feb 09, 2006 17:31
Okee...! Ik heb zelf van die oprij bokjes, dus voor mij een kleine moeite om em dr efffe op te zetten...
33 Imola
do feb 09, 2006 23:08
Thnx voor de info, ik rij zaterdag even naar Robar in Rotterdam, daar ga ik nieuwe schakelaars halen voor me dashboard en dan neem ik meteen die klemmetjes mee, kan ik van het weekend lekker aan de slag.
Thnx again, Ronald
33 Imola
wo feb 15, 2006 17:46
Even een update, wat zijn die klemmetjes moeilijk te krijgen, Robar Rotterdam had ze niet, Tuynder Nootdorp ook niet, de plaatselijke sloperijen hier ook niet, ben uiteindelijk naar Alfa Preuninger in Delft gegaan die had ze nog volop op voorraad, heb ze mee gekregen voor 75 cent per stuk. Nu nog de montage, de oude klemmetjes die nog op me mistlampen zitten kan ik er met grof geweld vanaf trekken?
Grtz Ronald
digiblast
wo feb 15, 2006 17:58
die dingen kunnen goed vast zitten, ik heb met een kniptang de klem in stukken geknipt zonder de lamp en pennen te beschadigen.
11-4-2003-21-2-2009 in het bezit geweest van een Alfa 33 flat four 1.4 ie '94 HL-PR-89 Afbeelding
2-2 2009-Fiat Barchetta Rosso'95.
12-3 2011-Alfa 156 1.8 Cf3 140pk
Alfa eL
wo feb 15, 2006 18:38
Inderdaad proberen voorzichtig de oude klemmetjes los te maken, als je plotseling een pennetje van je lamp afbreekt sta je flink te balen. (Sprak ik gelukkig niet uit ervaring)
Dan de nieuwe klemmetjes in de uitsparing in je bumper schuiven, en de lampen er in drukken. En als de stekkertjes vuil zijn nog even schoonmaken voor je ze aansluit.
Alfa 33 16V 1994
Alfa 75 TS 1989
Alfa 33 Servizio 1992
33 Imola
wo feb 15, 2006 22:49
Zo, heb de oude klemmetjes verwijderd met de dremel, gaat goed, beide kanten inslijpen en ze komen zo los. heb de nieuwe klemmetjes in de bumper geschoven, de pootjes er goed voorgezet en dan is het een kwestie van hard drukken dan klikken ze er vanzelf in. Kabels aangesloten, lichten aan, knopje ingedrukt en...... niets, hmmmm dan maar alles even nalopen. Maar het staat al een stuk beter, de mistlampen weer in de bumper.
Luc33
wo feb 15, 2006 22:53
Zit het relais er nog wel in? Zijn de stekkertjes nog wel goed? Kan me voorstellen dat deze nogal bloot gelegen hebben aan corrosie.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
