alfa rico
een vreemd probleem met de motor
ma feb 06, 2006 18:34
ik rij een 156 uit 2000 op gas g3
ik merkte iets raar aan min wagen
ik reed op de snelweg en in 1x begint die in te houden (terwijl ik allang op de weg zat)
ik kon niet harder rijden als 160 km met moeite haalde hij de 160 km.
op geven moment deed die het weer in 1x goed
maar op de terug weg deed die het weer net alsof die op 3 cilinders reed
ik kreeg een geluidje net als een alfa 33 (brrrrr)
kan iemand mij misshien vertellen wat dat kan zijn???????
of heeft iemand zo'n probleem meegemaakt?????
ik hoop dat iemand mij iets wijzer kan maken
alvast bedankt ik lees het wel
groetjes alfa rico
Remco S
RE: een vreemd probleem met de motor
ma feb 06, 2006 18:46
gingen er tijdens het inhouden nog lampjes op het dashboard branden?
__________
Alfa Giulietta 2.0. 1984
alfa rico
Re: RE: een vreemd probleem met de motor
ma feb 06, 2006 19:18
dat is juist het vreemde ervan er brand helemaal niks
Remco S
ma feb 06, 2006 20:40
Het zou kunnen zijn dat er 1 bobineof bdp gever tijdelijk z'n werk niet goed heeft gedaan, maar het kan ook een ander probleem zijn, laat hem eens uitlezen bij de dealer/of andere bedrijf met een examiner, waarschijnlijk heeft de computer wel wat opgeslagen, maar is het niet zo erg dat het inspuitlampje niet gaat branden.
Bij het uitlezen komt er waarschijnlijk wel wat boven,
Mocht dat nou niet het geval zijn, probeer hem dan tijdens de volgende storing eens over te zetten op benzine, en kijk of die dan ook weer terug komt.
__________
GTV Boy
ma feb 06, 2006 21:04
[-X Je mag toch niet harder dan 120..... :wink:
Lijkt mij ook een elektronisch probleem.
156 Sportwagon , 2003.
ALFAHEIDA
ma feb 06, 2006 22:25
Of het wordt tijd om de kleppen te stellen, en blijft er een hangen. Gebeurt vaker met gas.
Is mischien nog niet vaak genoeg gezegd, KOKEN doe je met gas.
-164 Aut. 3.0 12v
Remco S
ma feb 06, 2006 22:34
bij een TS 16V uit een kun je weinig stellen aan de kleppen (hydraulische stoters) en mocht het een kleppen probleem zijn dan moet die er vaker en misschien wel altijd last van hebben. Tevens zou je de motor dan over het algemaan niet mooi lopen
__________
sprint88
ma feb 06, 2006 22:41
mijn ts je loopt al 110.000 km perfect op dat kookgoedje :wink:
ps probleem nog niet meegemaakt
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
ma feb 06, 2006 23:49
En waar is dat dan op gebaseerd? :-s LPG werkt super op echte auto's! :twisted: kraam toch niet zulke onzin uit op een (serieus) techniek forum! :wink:
bertonejaap
di feb 07, 2006 02:33
de 156 sw rijdt al 169000 km op kookgoedje en rijdt nog steeds perfect en zonder problemen.
mafkees
di feb 07, 2006 07:14
wat is er mis met het geluid van een 33 :wink:
ravado
di feb 07, 2006 07:53
gelukkig rijden we niet op gas maar op Lpg :wink:
en idd zijn hydraulische kleppen moeilijk te stellen :biggrin:
Huib
di feb 07, 2006 09:22
:jumping:
Ik zat me net te ergeren aan deze totaal niet opbouwende reactie maar jij weet er gelukig treffend op te reageren :mrgreen:
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
di feb 07, 2006 14:06
Niet zeuren over LPG he!!
Als een klep even blijft hangen is de motor overleden dus das leuk geroepen...maar misgeschoten!
Als je niet met LPG uit de voeten kunt ben je een prutstechneut! :twisted:
Rico: iets zegt me dat het een drijfstang is .. kweet niet waarom, maar als i als een 33 klinkt :?
Start en doet hij t nu nog?
Doet hij het op LPG én Benzine??
alleen warm of koud of beide..
vertel eens wat meer..
Pas nog wat gerepareerd oid aan de auto??
Wat is je oliepeil??
alfa rico
di feb 07, 2006 17:41
Wat is je oliepeil??[/quote]
met starten hoor ik soms de nokkenverdeler (alleen als die koud is)
die is er met 126dkm in gekomen staat nou op 140dkm
ik heb pas de olie laten verversen misschien tog iets te dikke olie?? ik weet het niet
maar ik weet niet als het daar aan kan liggen???
voor de rest is er niks aan gebeurd gelukkig.
ja verlaagd maar dat kan echt geen probleem veroorzaken.
maar dat gestooter was echt toen de motor warm was ik reed van oss naar groningen en halver wege deed die het ff.
en op de terug weg pas bij afslag oss. dat allemaal op lpg. benzine heb ik nog niet geprobeerd???
