Paliri
claxon 75
vr feb 03, 2006 11:04
waar is de claxon gesitueerd onder het vooronder ? ik kan hem niet vinden :oops:
heb nieuwe banden voor laten leggen en nu staat mijn stuur niet helemaal recht meer.....
156
jeroen75
RE: claxon 75
vr feb 03, 2006 12:22
bij mij zit hij linksonder (bij de mistlamp)
Paliri
Re: RE: claxon 75
vr feb 03, 2006 14:13
merci
156
Giulia2000TS
RE: claxon 75
vr feb 03, 2006 14:25
En dan heb je je claxon nodig om............ ?!?! Die bandenman wakker te maken!
Dirk - Giulia2000TS
Re: RE: claxon 75
vr feb 03, 2006 14:56
Om andere verkeersdeelnemers te waarschuwen dat je een andere kant oprijdt dan je bedoelt? :wink:
giulia-tom
RE: claxon 75
vr feb 03, 2006 15:09
:lol: stuurt inderdaad shit zo'n Toet-toet....
nr: 2714
ALFACENTRO
patje1100
RE: claxon 75
vr feb 03, 2006 15:22
Neem dan zo'n toettoet met een mini compressortje, dan hoef je niet zo hard aan je stuur te draaien :wink:
Paliri
RE: claxon 75
vr feb 03, 2006 15:26
:D
wil het stekkertje losmaken om het stuur te verstellen, de hele tijd dat getoet is ook niet prettig :wink:
156
Re: RE: claxon 75
vr feb 03, 2006 15:33
:D
Als je het stuur gaat verstewllen (een tandje verzetten op de spiebanen, neem ik aan), dan moet toch het claxondeksel los, en dan trek je daar toch het stekkertje los, of snap ik het even helemaal verkeerd :blue_confused:
Paliri
Re: RE: claxon 75
vr feb 03, 2006 16:35
:D
ja dat kan maar dan gaat hij ook al flink toeteren, vandaar
156
Michel
RE: claxon 75
vr feb 03, 2006 16:36
accu even losmaken ?
Paliri
Re: RE: claxon 75
vr feb 03, 2006 16:40
ja kan ook maar het stekkertje van de claxon is makkelijker en ik wil graag weten waar die zit :wink:
ps: ligt mijn schildje nog altijd in de auto ?
156
RE: claxon 75
vr feb 03, 2006 19:09
Hoe kan je stuur nu scheef staan? Is de auto uitgelijnd? Zo ja, dan is er iets niet goed gegaan. Zo nee, trekt de auto naar links ( of rechts ) zodat je ligtjes tegenstuurt? Nieuwe banden mogen geen aanleiding zijn voor zo`n klacht.
Re: RE: claxon 75
za feb 04, 2006 00:16
Het makkelijkste in deeze is het claxonrelais even eruit trekken. :idea: Zit volgens mij linksvoor in de motorruimte, tegen het LV scherm, naast de accu zeg maar. :wink:
En wat betreft dat scheef staande stuur: kijk eerst maar eens of je stuur net zo ver linksom als rectsom kan draaien, 'gemeten' vanaf de scheve stand zeg maar. Als dit beide kanten even ver is => stuur tandje(s) verzetten. Als dit niet het geval is deugt de uitlijning niet. :wink:
Paliri
Re: RE: claxon 75
za feb 04, 2006 12:08
auto is niet uitgelijnd....had het eerst niet bij de oude banden, zeg maar. het viel me meteen op ! de oude banden waren wel aan een zijde afgesleten.
het is maar heel weinig maar wel vervelend.
156
