Allstar
Alfa 147 1.6 Distinctive BJ 2001
do jan 26, 2006 01:25
Hi,
Ik sta op 't punt om een nieuwe auto aan te schaffen, en nu is het zo dat ik regelmatig in een Alfa 156 2.0 rond "schuur"
Deze auto heeft mij weten te overtuigen om ook een Alfa Romeo aan te schaffen dan wel de kleine versie; de 147.
Ik heb een alfa 147 gevonden uit 2001, waar ik m'n ogen niet vanaf kan houden. Ik ga er aankomende zaterdag naar toe om 'm te bekijken maar voordat ik
dit ga doen zou ik graag wat advies willen hebben mbt alfa's. Het is mijn eerste auto (rijbewijs sinds 2003) en daarmee wil ik dan ook meteen het jaar
2006 in "knallen" :). Hij staat te koop voor 9.950 euro (een mooi bedrag, zeker voor een eerste auto denk ik.. ) en mij is verteld dat ik aan 't bedrag nog wel het een&ander
kan doen. (ik had zelf 8500 max in gedachte).
Mijn vraag luidt dan ook, hebben jullie nog tips voor a.s zaterdag als ik de beeldschone alfa ga bekijken ?
Afbeelding Afbeelding
Nog wat korte info,
"Benzine, Hatchback, 3 Deurs, Handgeschakeld 5-versnellingen. airbag dubbel zijkant, airconditioning, APK bij aflevering, boardcomputer, buitentemp. meter, bumpers en spiegels in carrosseriekleur, centrale vergrendeling met a.b., climate control, cruise control, elektr. ramen voor, elektrische buitenspiegels, elektrische ramen voor, getint glas, in hoogte verstelbaar stuur, in hoogte verstelbare stoel(en), lichtmetalen velgen 17", metallic lak, mistlampen, onderhoudsboekjes aanwezig, radio/CD, stuurbekrachtiging"
103.000 km op de teller en bouwjaar 2001-11.
Alvast bedankt,
Mark
PS. Alfa Romeo 147 1.6 T.Spark 16V Distinctive: hoeveel PK is dit? ik heb de dealer proberen te bellen maar tevergeefs. Misschien dat er iemand hier die vraag weet te beantwoorden ?
Rob GTV6
RE: Alfa 147 1.6 Distinctive BJ 2001
do jan 26, 2006 07:57
Knappe auto,en dito wielen als het goed is is dit de 120pk uitvoering.
Heb namelijk een zelfde 8)
Rob GTV6.
'' Alfa Romeo '' op m'n lijf geschreven.
LENZ
do jan 26, 2006 09:37
Hoi Mark, ten eerste goede keus.
De 147 is een 105pk uitvoering, 77 KW en de apk vervaldatum is november 2004, wat zou betekennen dat de 147 nog nooit is gekeurd.
De auto is deze maand op naam gezet volgens de RDW site.
Ik neem aan dat er garantie op de auto zit als de handelaar bij de bovag is aangesloten.
In dit geval zou ik in eerste instantie meer willen weten over de handelaar die deze leuke 147 aanbiedt, namelijk IMOLA in hoorn.
Kan een prima bedrijf zijn, maar feit blijft dat er onder zogenaamde alfa handelaren genoeg boeven zitten die ronduit rotzooi verkopen en die ook zonder moeite de auto van een betere km stand voorzien. Dit blijft dus link en probeer aan de hand van service boekje er achter te komen wie de vorige eigenaar is geweest (particulier of leaemaatschappij) en kijk waar het onderhoud is uitgevoerd, geef vervolgens deze (afleverende)dealer een belletje en vraag om de historie van de auto.
Het beste is altijd om iemand mee te nemen die de 147 kent en evt probleem gevallen snel herkent.
Prijs lijkt me niet verkeerd voor een perfecte auto, maar als er dan nog wielophanginsgdelen, gecupte banden, remmen, distributie en lekkages ed bij komen, loopt de uiteindelijke prijs al snel op.
Succes met je keuze en je broer heeft me nummer
Ik weet nog een hele nette azzuro nuvola 147 1.6 met slechts 23.000km voor 11.500 met dealer garantie uit hetzelfde bouwjaar.
Groeten Lennart :wink:
www.lenjansen.nl
Allstar
do jan 26, 2006 13:30
Hi Lennart had al zo'n vermoeden dat ik je hier zou vinden :)
Verstandig om iemand mee te nemen die er verstand van heeft :) (hint hint haha).
Ik had zelf 't idee om na de aanschaf van deze auto met de dealer af te spreken (mits de dealer dit toelaat) om de auto meteen
naar de anwb te rijden voor een keuring. Mocht er heel wat mis zijn met de auto kan ik 'm gewoon terug rijden naar de dealer, met
een x aantal aanspreekpunten, zo heb ik ook meteen mijn proefrit erop zitten :).
Is dit misschien een goed idee ?
Alvast bedankt,
Mark
Ps 11500 is voor mij net iets over de top :). Maar niet geschoten is altijd mis, dus heb je misschien wat foto's ? of staat hij ergens in de buurt ?
LENZ
do jan 26, 2006 14:25
Ik zou hem eerst laten keuren en evt hierna pas aanschaffen :) niet andersom.
ANWB keuring is voor een leek een goede optie al is mijn ervaring dat zo'n keuring geen garantie is voor een top-occasion.
Bij de ANWB zien ze vaak specifieke dingen over het hoofd , zo'n keuring is bovendien niet goedkoop.
Ik wil best me je mee gaan, maar ik kan je vervolgens ook niet garanderen dat alle zwakke puinten van de 147 nav een proefrit en inspectie zonder brug naar voren komen.
Die 11.500 is een alfa dealer prijs en die liggen altijd hoger dan bij de zogenaamde handelaren, wat garantie betreft heb je wel wat meer zekerheid, maar daar betaal je dan ook voor.
Het is belangrijk om je goed te verdiepen in de garantie voorwaarden van IMOLA, zijn ze bv echt bij de bovag aangesloten ed.
Neem geen overhaaste beslissingen, maar aan de hand van de foto begrijp ik je enthousiasme, zwart met 17Inch is een goede combinatie.
Denk toch nog even na over een iets sterkere motorisering, een 120 of 15opk uitvoering hoeft gebruikt niet veel duurder te zijn.
Gr Lennart
www.lenjansen.nl
Allstar
Re: RE: Alfa 147 1.6 Distinctive BJ 2001
do jan 26, 2006 14:47
denk niet dat dit gaat lukken voor net iets onder de 10 mille ? (max 10 mille)
Ik zit op milano te kijken, en daar zie ik ook veel dieseltjes.. maar ik mij laten vertellen dat een diesel pas aantrekkelijk is als je boven de 30,000 km zit p/jaar. Ik zit zelf denk ik max op de 10 als het niet minder is..
Allstar
do jan 26, 2006 18:42
Lennart, ik heb ook een particulier gezien in Alphen aan de Rijn die een 2.0 distinctive verkoopt met 56.000 km. Vraagprijs 12950 eruo.
Ik ga morgen waarschijnlijk even heen&weer met m'n broer. Heeft het 't uberhaupt zin om hier langs te hoppen om even een kijkje te nemen ?
(hij staat op marktplaats).
LENZ
do jan 26, 2006 20:51
Kijken is altijd leerzaam als je maar niet overhaast beslist.
Lijkt een leuke auto, maar ook weer niet super compleet, namelijk geen leer en Connect.
2 liter heeft wel een hogere fun factor dan 1600, maar hou wel rekening met regelmatig olie peilen en bijvullen, maar daar weet je broer ook wel meer van. Mocht je het echt wat vinden bel dan desnoods even met dealer Boot Rialti in Alphen of ze auto aan een algehele inspectie willen onderwerpen.
Kijk anders eens op www.alfadiluca.nl heeft momenteel maar 3 147's staan maar vooral die rode lijkt me een leuke car, misschien iets boven budgte, maar dit is zeker een betrouwbare handelaar.
Succes
www.lenjansen.nl
TurboMarc
do jan 26, 2006 21:27
Heren,
Imola is mij wel bekend, ik heb er net een maand geleden 2 zwarte 5-deurs147 jtd's gekocht voor mijn bedrijf. (ook met beige interieur)
De werkplaats is groter dan de showroom, het zijn echte alfa liefhebbers.
Hun service en garantie gaat verder dan de gemiddelde garage. Hun prijzen zijn al zeer scherp dus ik denk niet dat je er veel vanaf krijgt.
Zeker niet met die 17" velgen eronder.
Succes!
Scarb# 00072
Alfa 75 TS CUP Racer
Alfa GTV 2.0 V6 Turbo
LENZ
do jan 26, 2006 21:30
Ok Marc dan is het zeker de moeite waard om te gaan kijken. Mark :wink:
www.lenjansen.nl
Regroup*Mouse
vr jan 27, 2006 20:30
Heren,
Succes!
Bij mij ook tevens bekend Imola ik heb er wel eens 1 van mijn alfa's laten maken en altijd netjes qua prijs netjes en het zijn inderdaad echte alfa liefhebbers ze hebben altijd wel wat leuke modellen te koop :) :P
Allstar
za jan 28, 2006 13:20
Hey dat is mooi om te horen! Ik was van plan een dezer dagen te gaan maar het is er helaas nog niet van gekomen.
Maar ik ga zeker kijken met deze berichten!
Oh en "bij de weg" ik ben verre van een leer liefhebber. Daarnaast heb ik v/d week in een 1.6 gereden en ik ben onder de indruk.
Ik moet een beetje letten op m'n budget p/maand en ik heb zo het idee dat ik met een 2 liter "wat" vaker bij de pomp sta.
En is hiet niet mogelijk om deze 1.6 te chippen ? (mits ik het zodanig langzaam vind rijden.. dat dit echt nodig is.. ?) :roll:
Ik zie dat de auto van het jaar 2001-11 met 100.000 km een waarde heeft van 9100, dus wie weet kan ik er nog wat vanaf smoezen bij de dealer.
Alvast bedankt gentlemen voor jullie input :)
Mark (met een K inderdaad LENZ!) 8)
PS. ik ga voor een zwarte alfa :) Rood is alles behalve mijn kleur, het is & blijft een hele mooi car ook met deze kleur maar ik prefereer de zwarte :)
