Dennis Otten
electronische ontsteking giulia
do jan 26, 2006 08:47
Ik ben bezig om de puntjes van mn ontsteking te vervangen door een electronische. Ik heb nu een bosch ontsteking erop zitten. heeft iemand ervaring hiermee? Wat valt er aan te raden?
Bedankt.
RE: electronische ontsteking giulia
do jan 26, 2006 09:06
Ik heb geen ervaring met electronische puntjes... :wink:
Raadpleeg even "electronische ontsteking".
Tadaaaahhh:
Gevonden in eigen keuken. :wink:
Indien je een BOSCH verdeler hebt kun je deze verdeler simpel ombouwen met behulp van een complete BOSCH ontsteking van een een Golf 2.
Je behoudt dan je eigen vervroeging en bouwt alleen de grondplaat, de hall-gever en de bovenzijde van het verdelerasje over. Als malletje voor het uitslijpen van je verdelerhuis )moet een vierkantje in gemaakt worden voor de Hall-gever) kun je de maten van de Golf verdeler weer zo overnemen.
Van de Golf heb je nodig: Verdeler , alle bedrading die eraan hangt, bobine en uietraard de stuureenheid. Deze zit als je ervoor staat rechts onder de paravan.
Simpel gezegd: alles wat aan de bedrading van de ontsteking hangt, behalve de auto.
_________________
Laatst gewijzigd door @lfa@lgra op do jan 26, 2006 09:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Wilbert ARparts
do jan 26, 2006 09:13
Weg met die punten! Effe zoeken op 't forum naar mee info.
Ik heb zelf een Pertronix ombouw setje voor Bosch, i.c.m. met een heuse 'Flamethrower' bobine. Tot volle tevredenheid!
Wilbert AR Parts
Egbertone
Re: RE: electronische ontsteking giulia
do jan 26, 2006 09:46
Tadaaaahhh:
Tssss..... wat mensen allemaal niet in hun keuken bewaren :blue_lol:
... anyway.... een elektronische ontsteking van een 75 ging ook passen toch??
jaben
do jan 26, 2006 10:13
Inderdaad Pertronix. Zeer tevreden over....effe zoeken op het forum.
Een nadeel, het ploffen van de uitlaat, bv in een tunnel, is er niet meer bij!
Alfetta QO TS (project)
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Joel
do jan 26, 2006 11:15
Gewoon complete Bosch ontsteking van een sloop 75 overbouwen is het makkelijkst. En goedkoopst
Supertje
Giulia2000TS
do jan 26, 2006 11:18
En dan toch tevreden?!? [-X
Dirk - Giulia2000TS
RG
do jan 26, 2006 11:36
Waarom stopt ie met ploffen in de uitlaat na installatie van Pertronix?
Ik heb op beide auto's en op mijn motor electronische ontsteking, maar alle drie kunnen ze goed ploffen en knallen :twisted:
(Zeker als ik een beetje met de CO-schroeven ga spelen 8) )
jaben
do jan 26, 2006 12:15
Tja, ten opzichten van de voordelen was ik bereid daaraan toe te geven. Maar ik geef toe, effe lekker terug schakelen en iedereen mee laten genieten was toch wel erg leuk!!
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
jaben
do jan 26, 2006 12:17
Da wee'k ook nie. Zullen vast forummers zijn die dat precies kunnen uitleggen.
www.jorisaben.nl
www.happyheads.nl
Dennis Otten
do jan 26, 2006 13:59
Maakt het dan uit wat voor een 75 ik het haal? Moet ik dan het komplete huis en bedrading hebben?
do jan 26, 2006 14:27
Als je straks een Bosch verdeler overhebt.... :o
Joel
do jan 26, 2006 16:07
Gewoon complete verdeler en alles wat daar aan vast zit. Speekt voor zich als je het ziet.
Ik weet niet 100% zeker of het van een I.E ook kan, dacht het wel. Maar geen V6 of T.S :-)
Uit een Alfetta/GTV/Spider/90 kan natuurlijk ook...
Supertje
kareltjeknetter
do jan 26, 2006 19:28
ik heb ooit een verdeler van een 33 gebruikt, dan moet je het onderste deel vd as eruit halen en overzetten ( deze is korter bij de 33) ging verder perfect
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
Dennis Otten
do jan 26, 2006 21:35
Dan ga ik morgen maar even rondbellen of er ergens bij mij in de buurt een overleden alfa op de sloop staat waar ik een ontsteking af kan halen. In ieder geval bedankt voor de informatie! :thumbs:
