Mobster
PU bussen
ma jan 23, 2006 13:43
Vraagje
ik ben nu bezig met de PU bussen te draaien voor in de reactiestangen van de 33.
Nou heb ik een vraagje.
Moeten die PU bussen met overmaat gedraaid worden om deze in de stang te persen, of is 0 overmaat genoeg.
Gewoon kwestie dat ze goed vast komen te zitten.
Alvast bedankt.
RE: PU bussen
ma jan 23, 2006 13:52
als je ze een opstaand kantje geeft aan beide zijde en de bus deelbaar maakt... dan is 0 oké.
Zie ook de fotootjes van de diverse leveranciers..
Zorg ook voor een metalen bus erin die de bout stuent zodat het polydinges niet te snel verslijt!
Zeg... waar haal je dat PU dan vandaan??
Ik heb eerdaags ook weer nodig ;)
Mobster
RE: PU bussen
ma jan 23, 2006 14:46
2-delig maken idd, ook een mogelijkheid.
Maar dan moet je ze in 2 zagen en heb je speling van de zaagsnede toch?
PU koop ik bij IMES in Roeselare, maar IMES zit ook met vestigingen in NL (www.imes.be)
153€/m voor PU shore A 90 in Ø60mm (met Ø50mm kom je eigenlijk wel toe)
Maurizio
RE: PU bussen
ma jan 23, 2006 14:54
Ik zou wel een overmaat willen zien. Altijd beter als iets voorgespannen zit.
Speling 0 krijg je niet voor mekaar. Als het warmer weer is zal je staal meer uitzetten dan je PU en is er opeens wel speling :wink: En wat is nul speling, 0 um, 0 nanometer, ......
@Dre stafmateriaal Superflex UK
Laatst gewijzigd door Maurizio op ma jan 23, 2006 15:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Mobster
Re: RE: PU bussen
ma jan 23, 2006 14:59
@Dre stafmateriaal Superflex Ukl
Ja, denk dat ik even ga moeten testen met overmaat ofwel 1 zo'n busje bestellen om te zien welke speling zij hanteren.
p.s. Al even de prijzen van die staven bekeken bij powerflex? :shock:
Maurizio
Re: RE: PU bussen
ma jan 23, 2006 15:15
:lol: is superflex, con-collega van powerflex, maar ik zie het nu ook: prijzen zijn per foot (0.3 m).
Mobster
Re: RE: PU bussen
ma jan 23, 2006 15:34
Ja, die Britten rekenen per foot en prijs in pond. Kan niet echt positief zijn... :?
p.s. ik heb nog 1,5 meter PU van shore A60 liggen, mag weg voor een prikje.
RE: PU bussen
ma jan 23, 2006 16:53
heb ook pu bussen en die waren/zijn niet overmaats, heb ze gemeten met de schuif maat en het exact dezelfde maat. Wel met 2 opstaande randjes natuurlijk, maar niet door midden gezaagt (ook niet doen!!). Je moet ze gewoon erin persen met bijvoorbeel deen dop en dan in de bankschroef.....
maar euh, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan, een complete set koop je rond de 250 euro......
RE: PU bussen
ma jan 23, 2006 16:57
owja, nog een tip, als je ze ook in de reactie stangen gaat maken zoals op de foto te zien is, doe dan EN aan de voorkant EN aan de achterkant een ring voor de bus
links op de foto zit de reactie stang vast aan de auto, maar daar zit ongeveer 2 cm lange bus achter de pu-bus, als je nou die ring niet aan de achterzijde doet, dan gaat je metalen bus die in je PU bus zit schuiven en schuift ie dus uit je rubber en hangt het nog maar half (en dat willen we niet!)
Owja, ik vind het een waanzinnige verbetering, vooral bij je reactie stang aan de voorzijde, overhellen is echt veel minder geworden. Alleen wel opletten, er komen meer krachten op je auto te staan dus controleer de zaak rond de bussen goed op roest.... Anders breekt de complete boel gewoon af! (en ja, ik spreek uit ervaring helaas........maar ja, daar hebben ze dan weer las apparaten voor :wink: )
Maurizio
RE: PU bussen
ma jan 23, 2006 19:57
Ik blijf ervoor overmaats anders speling = hysterese = onvoorspelbaar gedrag.
Wat heeft het dan voor een nut dat je PU bussen plaatst kan je net zogoed je oude bussen laten zitten.
Overmaats wil ook niet zeggen dat het meerdere millimeters moet zijn.
De bus kan met enkele tienden millemeters overmaat er nog redelijk met de hand en ingevet in te in te drukken zijn
Mobster
RE: PU bussen
ma jan 23, 2006 20:08
alfa qv, dat ziet er goed uit.
Ringen rond de bussen zijn idd wel een goed idee, bedankt voor de tip.
Welke veren heb je op je 33 staan?
Maurizio,
Deze avond een busje met 15/100 overmaat gedraaid en met de pers gemonteerd, maar ik denk niet dat ik dat met de hand er in had kunnen duwen hoor :wink:
Zit er goed in, en ik denk dat ik ze allemaal zo ga doen.
RE: PU bussen
ma jan 23, 2006 20:10
tja, ik heb het ook gemeten met een schuifmaat en niet op hele kleine verschillen gelet
maar volgens mij sla je de bus ook op spanning door de metalen bus die in de PU-bus zit........
RE: PU bussen
ma jan 23, 2006 21:44
madeno veren, maar aan de achterzijde komen nog andere (zit er nog over na te denken, heb nog lagere liggen want madeno verlaagt aan de voorzijde 4,5 cm en aan de achterzijde 3 cm, die ik nog heb liggen verlaagt aan de achterzijde 4 cm en heeft dikkere windingen)
en ook de lange reactie stangen wil ik rood gaan maken en vullen met pu bussen
Mobster
RE: PU bussen
ma jan 23, 2006 21:57
Deze staan wel goed zo te zien.
Als je de veren wegdoet (achter), dan wil ik ze wel overnemen.
pb me anders maar
RE: PU bussen
di jan 24, 2006 22:33
nee, weg doe ik ze niet, want als die andere TE laag worden doe ik ze weer terug........ :lol:
