_Pieter_
Koppeling 33
di jan 17, 2006 00:32
Alfisti,
Kan je de plek van ingrijpen in de pedaalslag van de koppeling van een 33 bijstellen?
Of betekent het is late ingrijpen (pas bij pedaal los) dat de platen versleten zijn?
Graag jullie wijze raad!
SCARB # 4710
Steven 33
RE: Koppeling 33
di jan 17, 2006 08:15
De 33 heeft een hydraulische koppeling, daar valt weining aan af te stellen denk ik....
ravado
RE: Koppeling 33
di jan 17, 2006 09:12
niets aan af te stellen.....mogelijk dat je hulpkoppelingscilinder het aan het begeven is of inderdaad je koppelingsplaten op zijn.....
Canguro
RE: Koppeling 33
di jan 17, 2006 16:22
Er wordt altijd snel naar 'versleten' onderdelen verwezen. Dat is goed natuurlijk en leerzaam maar ook een beetje paniekzaaierig.
er is een methode om het te testen ..ergens gelezen in dit forum natuurlijk :wink:
groeten
Patrizio
33 1.7IE 8v
33 1.7IE 16v
Tim_33
RE: Koppeling 33
di jan 17, 2006 16:27
MIjn koppeling zit ook vrij hoog...Al duizenden km's...Lijkt me niet erg.
Re: RE: Koppeling 33
di jan 17, 2006 20:47
is ook niet erg, een koppelig(plaat) ga je pas vervangen als die doorslipt. Ik kan je echter wel uit ervaring vertellen (2x) dat het einde dan toh nabij is. Maar nabij kan ook nog (iets) meer dan 10.000km zijn. :wink:
Tim_33
RE: Koppeling 33
wo jan 18, 2006 15:14
nou daar doe ik wel een jaar over dus dat scheelt :)
Michel
RE: Koppeling 33
wo jan 18, 2006 15:18
later aangrijpen betekent idd dat de koppelingsplaats stilaan begint te slijten. kan je niks aan regelen bij dit type koppeling.
slechte koppelingscilinder(s) zal eerder resulteren in te vroeg aangrijpen.
niks aan doen zolang ie niet gaat slippen. gaat ie wel slippen, zo snel mogelijk vervangen.
Alfa33
RE: Koppeling 33
do jan 19, 2006 11:25
Goede methode om je koppeling te testen is:
rijdend in 3 bij iets van 3000 rpm, koppeling intrappen beetje gas erbij en vervolgens koppeling opkomen.
Pakt die m dan snel op dan is die nog zeer goed.
Duurt het wat langer, is die nog steeds goed al begint het einde in zicht te komen.
Slaat die erdoorheen dan is het bijna over. Als je de koppeling spaart kan je zelfs daar nog 20.000 km mee rijden. Spaar je m niet dan is het in 2 weken klaar.
Tis afhankelijk hoe je zelf met je koppeling omgaat. Er zijn mensen die op een heuvel voor het stoplicht met hun koppeling de auto stil houden...of constant met hun voet op de koppeling rijden enz enz.
Anyway koppelingen gaan langer mee dan je denkt, zeker als je ze een beetje ontziet.
Nu: 156 2.5 v6
164 Super 2.0 TS, Alfa 33 1.7 16v, Alfa 145 TD, Alfa 33 1.7 i.e.
Tim_33
RE: Koppeling 33
do jan 19, 2006 16:46
oke ga ik testen, leuk!
_Pieter_
do jan 19, 2006 17:17
Heb ik al eens getest, hij slipt dan door. Dat was 15.000 km geleden ook al.
Bij het kopen vond ik de koppeling al niet 100%, maar heb er al 20.000 km mee gereden (inclusief 2x de Alpen over) en het werkt nog steeds.
Ik sta gewoon te wachten tot de koppeling ermee kapt, heb ik eindelijk een excuus om de boel te vervangen.
Die Alfa's zijn gewoon zo betrouwbaar, frustrerend gewoon! ](*,) :lol:
SCARB # 4710
