Paliri
remmen 75
di jan 17, 2006 10:53
ik merkte toen ik een heuvel afreed, leek wel dat ik extra hard moest duwen, je verwacht het niet, gelukkig kwam er geen auto van rechts......
als ik de auto koud wegrijd dan lijkt het alsof ik een steen onder het rempedaal heb liggen :shock: het probleem is niet altijd.
heb al eens gekeken maar geen steen #-o , zou het de bekrachtiger kunnen zijn ?
na 1 of 2 keer is het weg.....
aangezien ik niet....... :schrik: graag jullie hoogstaande adviezen.
156
ravado
RE: remmen 75
di jan 17, 2006 11:58
ik zou zeggen de rembekrachtiger of de vacuumslang. mogelijk dat er wat lucht ontsnapt als ie stil staat....
Paliri
Re: RE: remmen 75
di jan 17, 2006 12:08
de slang ! ik zal die eens nalopen !
156
roberto
RE: remmen 75
di jan 17, 2006 12:45
Kan natuurlijk ook nog het vacuumklepje zijn. Bij m'n eigen 75 ook gehad dat het klepje dicht bleef en dat de rembekrachtiger niet vacuum werd gezogen. En altijd 's morgens bij koude start, en na 2 keer remmen was het weg.
Woody34
RE: remmen 75
di jan 17, 2006 12:51
Ik heb hetzelfde, maar alleen bij koud weer.
Ik pomp eerst even voordat ik ga rijden.
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
The fun starts where the straight ends.
bralfa
RE: remmen 75
di jan 17, 2006 13:11
mmmm Bij koud weer????
Dan krab ik altijd voor ik ga rijden... 's ff kijken of je van pompen minder koude vingers krijgt... 8)
Shut up and ride!
juultje
RE: remmen 75
di jan 17, 2006 13:57
Check het vacuumklepje maar eens inderdaad.
Paliri
Re: RE: remmen 75
di jan 17, 2006 14:08
is dit dat plastic gevalletje op de huis van de bekrachtiging ?
156
RE: remmen 75
di jan 17, 2006 14:48
Nee aan de andere kant van het slangetje... op je spruitstuk.. metaal klepje.. komt zooi in dat mogelijk bevriest of slecht sluiten veroorzaakt..
roberto
Re: RE: remmen 75
di jan 17, 2006 16:18
De ruiten van je auto of je eigen lichaamsdelen. :biggrin: :wink:
Woody34
Re: RE: remmen 75
di jan 17, 2006 17:04
8)
Proud owner of:
Paliri
Re: RE: remmen 75
di jan 17, 2006 17:40
zit dat klepje in die slang ?
156
bralfa
RE: remmen 75
di jan 17, 2006 18:11
Nee dat klepje zit in de aansluiting op je spruitstuk waar de slang op geschoven zit
Shut up and ride!
Thomas
RE: remmen 75
wo jan 18, 2006 14:26
nummertje 0.2137.1 links op het plaatje:
bron: www.prinsbredevoort.nl
Dottore M
RE: remmen 75
wo jan 18, 2006 14:45
Alleen ziet het plenum er helemaal niet zo uit bij een TS... het nippeltje/klepje wel :wink:
