Heb net een discussie met een vriend over olie.
Hij heeft net in zn 33 16v zijn olie ververst met Valvoline Synpower (vol syntheet) 5W 30. Nou heb ik hier al het een en ander gelezen over soorten.
Ik beweerde dat die beter 10W40 of 10W50 er in kan pleuren ipv 5W30. Hij zegt daarop weer dat als je een vol syntheet gebruikt je een lagere waarde mag gebruiken (dus bv 5W30).
Hoe zit het nou precies met die waardes in combinatie met vol of half syntheet?
Lijkt me overigens niet dat hij zn motor in de soep gaat draaien met deze olie, het is per slot van rekening wel een kwaliteits olie.
nou hoor het graag
[/url]
