Roebar
Waterpomp vervangen van 75 TS..........
zo jan 08, 2006 11:07
Hi,
Wat zijn de tips voor het vervangen van de waterpomp????
Waar moet je op letten en gaat het een beetje eenvoudig????
Vast bedankt.........Groeten Dirk
Giulia 2.0T Squadra Massimo
alfafox
RE: Waterpomp vervangen van 75 TS..........
zo jan 08, 2006 12:28
dat de krukaspoelie er eerst af moet dan kun je pas de waterpomp vervangen met een nieuwe pakking natuurlijk
alfas:te veel om op te noemen na 48 jaar alfa,s,en 22 jaar rallycross waarvan 13 jaar alfa gtv4/6.33rwd,giulietta2.0.nu 156ts sept.05
Dottore M
zo jan 08, 2006 14:19
Niet doen ! Gewoon die pin eraf slopen.... scheelt je een hoop werk
ravado
Re: RE: Waterpomp vervangen van 75 TS..........
zo jan 08, 2006 15:21
afstellen doe je toch niet? :wink: of moet er dan zo'n witte stip gezet worden? :wink:
Roebar
zo jan 08, 2006 18:33
Eeeehhh................jaja............................. :?
Dottore M
zo jan 08, 2006 18:52
Kijk, op de waterpomp zit een pennetje die correspondeert (als het goed is) met het BDP teken op je krukaspulley. Dat pennetje is ook wat maakt dat je de krukaspulley eraf moet halen als je de waterpomp (de)monteert, en aangezien het verwijderen van een krukaspulley nogal een K-klus is, is het makkelijker om het pennetje van de waterpomp af te zagen/knippen. "Voor het netjes" zou je nu nog even kunnen kijken of je blok op tijd staat....
Dr.Agan
ma jan 09, 2006 20:33
Ik moest het ook een paar weken terug doen. Ik heb ook de sloop optie gekozen. Werkt prima.
Achteraf bleek het vloeibaare pakking dat voor lekkage zorgde maar ik heb toch de nieuwe pomp erin geschroevd.
Nu :
Alfa 159 1.9 Jtd Q-tronic te koop
Alfa 156 JTD 16v Berlina
Alfa 75 3.0. Qv
"Red Arrow"-not op G3 (zeg maar zweedse Lada)
Alfa 75 TS
Fiat Uno Turbo i.e. 1.4 (140 Pk's @1,0 bar; 160 Pk's @1,3 bar)
Fiat Uno Turbo i.e. Antiskid 1.3
Roebar
di jan 10, 2006 06:45
Okay.........
Dus dat is eigenlijk het enigste probleempje begrijp ik..................
Is die poelie er niet af te halen met een goed passende poelietrekker???
Dottore M
di jan 10, 2006 08:38
De moer krijg je niet los...
ravado
di jan 10, 2006 08:55
alleen softies krijgen de moer niet los :wink:
gewoon met lucht en dop 36........... klaar.....
of wringijzer 3/4
Dottore M
di jan 10, 2006 11:54
of wringijzer 3/4
1) lucht is K want het blok zit er nog in, geen ruimte...
2) wringijzer ? Steigerpijp ! En ten gevolge daarvan;
3) hoe blokkeer je de krukas ? Kan dre ook wel een leuk verhaaltje over vertellen
Gewoon slopen die pin !
ravado
di jan 10, 2006 12:27
met lucht werken: ff de radiateur eruit halen...
krukas blokkeer door je vliegwiel te fixeren en dat kan op diverse manieren.....
slopen is een optie............................................. die ik niet gelukkig vind......maar dat terzijde..
