16vAlfa33
Tri Star Lube
vr jan 06, 2006 16:12
wie heeft ook wel eens een toevoeging bij de olie gebruikt?
ik deze en met volle tevredenheid zelfs. (gebruik het nu niet in mijn 33 omdat de dealer die het verkocht het niet meer verkoopt, maar heb nu weer een dealer gevonden)
de auto loopt net wat soepeler, zeker in het begin (als ie koud is dus)
en het benzine verbruik ging ook met 1 km per liter omlaag (hehe, dat was idd niet best als het omhoog ging)
oja, en hier zit geen teflon in!!!
http://www.lare.nl/productinfo/tslpetr.htm
Laatst gewijzigd door 16vAlfa33 op zo jan 08, 2006 12:03, 1 keer totaal gewijzigd.
164 Q4
Re: Tri Star Lube
vr jan 06, 2006 17:05
en het benzine verbruik ging ook met 1 km per liter omhoog
:shock: Dat klinkt niet best :? .
Kosta
RE: Tri Star Lube
vr jan 06, 2006 17:19
Hij rijd een kilometer meer per liter, daar is toch niks mis mee :?:
Re: Tri Star Lube
vr jan 06, 2006 17:21
:jumping: :jumping: :thumbs:
giulia-tom
RE: Tri Star Lube
vr jan 06, 2006 17:46
TSL is ook gewoon over de post te krijgen....Via de website geloof ik.
Is een goede dope (toevoeging) voor de olie. Een maatje van mij gebruikt het frequent in zijn luchtgekoelde motoren die hij flink benut in de bergen in zuid europa. In combinatie met een iets dunnere olie blijft zelfs de olietemperatuur lager als voorheen....(wat weer blauw uitgeslagen nokkenasjes scheelt)
Is gewoon goed spul maar verwacht geen heldendaden.
Als jouw motor er soepeler van loopt - Prima! - Mijn stroefgelopen diesel ging er ook beter van lopen. Beter en soepeler lopen is altijd minder verbruik. :wink:
nr: 2714
ALFACENTRO
giulia-tom
RE: Tri Star Lube
vr jan 06, 2006 17:47
Denk dat ik het in mijn differentieel (2000 achteras) ga uitproberen...
Daar heb ik veel goeds over gehoord. Verhouding 50-50%
nr: 2714
ALFACENTRO
164 Q4
Re: RE: Tri Star Lube
vr jan 06, 2006 22:03
Als dat zo zou zijn is het verbruik ook niet OMHOOG gegaan, en DAT staat er :wink: .
sprint88
RE: Tri Star Lube
vr jan 06, 2006 23:30
ik gooi dat goedje al jaren in mijn boxer
jaren geleden in aanraking gekomen op het werk via vertegenwoordiging
is goed te gebruiken in zwaarder belaste vertragingskasten ed
ik heb er absoluut geen slechte ervaringen mee.
gemeten them. in kasten liggen lager met de toevoeging.
voor de niet kenners het heeft niets met teflon oid te maken
evn letterlijk overgenomen
TSL wordt volledig opgenomen door de olie en via de oliestroom naar de te smeren oppervlaktes vervoerd waar de
elektropolairemoleculen onder belasting reageren en een synergetische verbinding aangaan met metaal
deze verbinding is praktisch onbreekbaar.
het gesmeerde oppervlakte wordt hierdoor ondoordringbaar,gladen stabiel waardoor de wrijving sterk verminderd
bij normaal gebruik in een auto natuurlijk moeilijk te bewijzen maar gevoelsmatig loopt de motor soepeler
trouwens de versnellings bak idem
in het verleden op de zaak themp.metingen verricht en verschillen zijn er wel degelijk.
te koop oa bij industrie handel bv Schipper hardenberg en almelo
ps in houten was ook een vertegenwoodiging
grt rogeralfa :driving:
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
sprint88
RE: Tri Star Lube
vr jan 06, 2006 23:35
lees eerst de verhoudingen in de gebruiksaanwijzing goed na
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
RE: Tri Star Lube
vr jan 06, 2006 23:58
Maat van me gebruikt t als toevoeging in de versnellingsbak van zn 84er Lancia Beta Hpe (dagelijks vervoer) Ding was met wat kouder weer bijzonder slecht te schakelen,is volgens hem een heel stuk verbeterd met TSL erin.
Grtz, fRank
Dottore M
za jan 07, 2006 13:27
Onbreekbaar ? Dan hoef je het er dus ook maar 1 keer in te gooien.
Kosta
za jan 07, 2006 16:31
Das waar maar z'n bedoeling was goed.
Rees Cees
RE: Tri Star Lube
za jan 07, 2006 17:02
ik heb 3 jaar met molycoat in mijn raceblok gereden voordat ie stuk ging (ach ja aan alles komt een eind)
sprint88
RE: Tri Star Lube
za jan 07, 2006 21:21
Ik snap de grimas wel
maar het is de combinatie van de delen die in de olie blijven en die zich afzetten op de wand.
dus bij verversen opnieuw toevoegen zei het in mindere mate.
en ik kan je verzekeren dat een 33 bak veel makkelijker schakeld zeker als ie koud is
doe er je voordeel mee of niet :wink:
en Cees inderdaad verrekte handig als je draai en frees app. ter beschikking hebt.
GT 2.0 jts
sprint1.5 1984
