bert
RE: Toerental
do dec 29, 2005 14:30
Bij 4000 tpm toer ik 190. Ik sluit mij aan bij Giuliatom. Een 1.6 is niet snel maar zeker niet langzaam maar met een tweeliter is het veel meer een rustgevende auto die veel soepeler presteert.
Rens 1.7QV
RE: Toerental
do dec 29, 2005 16:32
Alleen ik zou er geen ander blok in hangen, maar dan eerder voor een andere 155 gaan.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Bialbero1962
RE: Toerental
do dec 29, 2005 16:55
Volgens mij draait een 164 2.0 TS ook een kleine 4000 rpm bij 120 km/h..
Mijn oude Giulietta 2.0 draaide ook veel meer toeren dan de Alfetta 2.0 van mijn vader.. "sportievere" eindoverbrenging ofzo..
Scarbnr:04609
Alfa Romeo Spider 2.0., 1993, rosso proteo
Alfa Romeo 155 1.8 TS 8v WB 1996, nero
Alfa Romeo GT 2.0 JTS Distinctive, 2009, grigio sterling
Eerste Alfa: Giulietta 2.0 Lusso, 1984
Bert-155
Re: RE: Toerental
do dec 29, 2005 17:01
Rens
Idd, tenzij je redelijk 'goedkoop' een goed lopend blok kunt vinden..anders word het een beetje aan de dure kant... :)
Rens 1.7QV
Re: RE: Toerental
do dec 29, 2005 17:17
Die van ons in ieder geval niet. Die draait ongeveer 3500 of iets minder. Nouja het zit wel in de richting.....
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
alfaromeo155
RE: Toerental
do dec 29, 2005 21:14
ga morgen toch eens kijken wat die van mij doet volgens mij rond de 3200 toeren. jullie horen het morgen.
Rogier
RE: Toerental
vr dec 30, 2005 09:35
Mijn 147 1.6 draait bij 120 km/u net iets minder dan 3.750 rpm. Bij 4.000 rpm rijd ik 130 km/u (alles in V uiteraard).
Grazy Italian
RE: Toerental
vr dec 30, 2005 18:28
Wat ik wel een heel groot voordeel is van een 1600 16v dat ie erg agressief is op het gas.
trok gister namelijk bij de 120 weg van de v6 155 van m'n buurman.
Denk dat dit komt omdat ie bij de 3500/4000 toeren pas echt tot leven komt.
Zo dit met een andere chip niet bij de 2000 al gebeuren dat harde trekken??
Greetz
Bert-155
RE: Toerental
vr dec 30, 2005 18:31
Mijn bevindingen met chip: Meer koppel...dwz een wat lekkerder rijdbare motor bij 2000 toeren..en vol vermogen bij 5000 toeren, je voelt ineens extra paardjes bijkomen 8)
alfaromeo155
RE: Toerental
vr dec 30, 2005 18:32
hij draaide 3200a 3300 toeren. en als je wil reageert hij daarna nog toppie op het gas
Rogier
RE: Toerental
vr dec 30, 2005 22:39
De 1.6 vind ik een prettige motor. Bij 3.500 a 4.000 rpm pakt-tie goed op (max. koppel bij 4.200 rpm geloof ik) en trekt goed door tot hoge snelheden. Het is natuurlijk geen snelheidsmonster, maar echt langzaam is-tie nou ook weer niet.
Ik heb wel eens een vergelijking in acceleratie gemaakt met mijn Spider (ik geloof 80-120 km/u, in diverse versnellingen). De 147 kon de Spider bijhouden. Dat verbaasde mij, omdat de Spider in ieder geval 30 pk meer heeft en ook nog eens is gechipt. Aan de andere kant is de Spider een stuk zwaarder en is de eindoverbrenging van de bak lager. Gewicht en een minder sportieve bak spelen dus kennelijk ook een grote rol. Meer pk/s is dus niet alles. De topsnelheid van de Spider is wel hoger.
De 2.0 is wel een motor die rustiger loopt door de balansassen (heeft de 1.6 geloof ik niet) en met meer koppel rijdt het net wat prettiger. Als je 'um chipt, merk je dat voornamelijk in het koppel, vind ik.
_Pieter_
RE: Toerental
ma jan 02, 2006 22:45
Mijn 33 16v loopt 130 bij 3000 tpm. Dat krijg je van een toerenteller die altijd iets te laag aangeeft. \:D/
Wellicht een goedkoper alternatief dan een nieuwe motor? :lol:
PS ik heb geen idee hoe je dit fixt, dit is al een vervangende teller, de eerste kwam niet eens boven de 3000 tpm uit.
SCARB # 4710
RE: Toerental
ma jan 02, 2006 22:49
Al hang je een V6 in je 155, zolang bak, diff en banden hetzelfde blijven zal om het even welke motor 4000 toeren per minuut draaien bij 120 km/h. Als je er een V6 inahngt, zal-ie wel lekker van de plek komen overigens, met die korte bak :!:
Stel je van het chippen op een atmosferische motor niet teveel voor; je kunt zeker wel winst boeken en de driveabilty/oppakken bij lage toeren verbeteren, maar toveren kun je er niet mee...
