twan
plankgas in de wat scherpere bochten = 6000 toeren
ma jan 24, 2005 22:22
wanneer ik in een wat scherpere bocht flink gas geef, dan schiet het toerental naar 6000 toeren. het toerental zakt pas weer wanneer ik de bocht uit ben (of het gas minder ver in trap).
voorbeeld:
ik rijd op een recht stuk weg met 30km/h in zijn 2e versnelling,
ik trap mijn gas ver in en terwijl ik dat doe draai ik de bocht in,
mijn toerental schiet naar 6000 toeren,
zodra ik weer recht vooruit rij zakt het toerental gelijk weer.
het is wel een vet geluid, maar ik vraag me af of dit zo hoort? bovendien verlies ik er snelheid mee?
Huib
RE: plankgas in de wat scherpere bochten = 6000 toeren
ma jan 24, 2005 22:26
2 opties:
1: je bent je banden aan het oproken
2: je koppelingsplaat is aan vervanging toe
over wat voor Alfa hebben we het?
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
twan
ma jan 24, 2005 22:43
er komt geen rook of piepende banden bij aan te pas. heel zelden tenminste.
33 1.4 i.e. imola 1993
ma jan 24, 2005 22:49
Je binnenste wiel wordt ontlast en spint dus. Kwestie van minder gas geven, dan ga je sneller.. :wink:
33 toch :?:
twan
ma jan 24, 2005 22:52
voor zover ik weet spint geen enkele band.
ik moet anders maar eens zo'n bocht nemen en een maat laten kijken.
ma jan 24, 2005 23:09
Ik vermoed ook dat je koppelingsplaat naar de filisteijnen is. Trap voor de zekerheid op een rechte weg eens plots het gas vol in. Gaat dan het toerental ook omhoog maar de snelheid blijft min of meer gelijk dan is de plaat versleten.
twan
ma jan 24, 2005 23:49
als ik plankgas geef op een rechte weg dan laat ik alle andere auto's ver achter me :D
ravado
di jan 25, 2005 07:52
dat kan niet want je hebt een 1.4ie :wink:
zonder gekheid: ga tijdens het rijden bij 60 of 70 km/u in de 5e versnelling rijden en geef dan volgas. Op het moment dat je toerental omhoog schiet en snelheid maar langzaam toeneemt is je koppelingsplaat versleten. (zoals hier al eerder vermeld is)
als het alleen maar in 1 bepaalde bocht (bijv. links) dan kan het niet een koppelingsplaat zijn. (aandrijfas?? homokineet volledig weg??)
Bij een rechte weg gaat de auto tijdens accellereren dan ook heel sterk naar 1 kant trekken?????
Sergio
di jan 25, 2005 09:15
Gladheid? Sneeuw en ijs? :):):)
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Alfa33
wo jan 26, 2005 21:04
koppelingsplaat kan je ook goed testen door in liefst 2e versnelling bij 2500 rpm de koppeling intrappen, vol gas en koppeling in 1 keer weer op laten komen. Als het toerental niet terug valt ligt die er bijna uit. Met koppelingsparend gebruik kan je dan vaak nog wel eventjes rijden. Valt die wel terug, dan is de koppeling nog wel goed.
Deze manier geldt voor normale auto's en niet voor auto's met >250 pk o.i.d.
Nu: 156 2.5 v6
164 Super 2.0 TS, Alfa 33 1.7 16v, Alfa 145 TD, Alfa 33 1.7 i.e.
twan
do jan 27, 2005 03:35
wil je zeggen dat die net snel gaan? 10 sec van 0-100 km/h.
dat is niet het geval.
ik geloof links EN rechts maar dat zal ik nog even uitproberen. (tevens alleen in versnelling 2, hogere versnellingen niet)
nee, maar als ik soms vol gas geef in zijn 2 dan trekt ie beetje links beetje rechts heel snel achter elkaar. maar dat is ook maar maar 1 op de 5 keer ofzo.
lees mijn onderwerp nog eens door. er staat niet voor niets (alleen) "in de wat scherpere bochten".
zal nr 1 wel zijn dan, aangezien die banden ver op zijn (en de achterste niet) alhoewel ik nooit rook zie wanneer ik dit geintje uithaal. echter soms wel een bepaalde geur ;p
valt naar mijn weten gewoon terug hoor, zoals het hoort. ik heb vorige week nog met ongeveer 2500 rpm de koppeling ingetrapt, 5500 toeren gemaakt en hem toen snel op laten komen. niet in 1 klap mn voet weggehaald, maar dat zal ik ook nog wel doen.
AG
do jan 27, 2005 06:14
Wat doet je KMteller als je toerenteller naar de 6000 gaat gaat hij ongeveer gelijkmatig mee? zoja dan moet je wielspin hebben of je hebt een kapotte aandrijfas de splines eraf gedraaid. De koppeling kan je het beste testen door de auto op de handrem te zetten dan de auto in de2 of 3 zetten en de koppeling oplaten komen als de motor gelijk afslaat is het goed maar voor de zekerheid dan nog een keer met iets gas er bij. Blijft hij lopen dan moet je je koppeling vervangen.
AG
Chiel
do jan 27, 2005 11:22
Minder destructief koppeling testen:handrem aantrekken en in de 2de versnelling koppeling op laten komen;
- afslaan: koppeling prima
- bijven lopen: stuk....
Jorix
Re: RE: plankgas in de wat scherpere bochten = 6000 toeren
do jan 27, 2005 12:17
....- bijven lopen: stuk....
...of handrem stuk (had ik bij mijn 33.. ;))
Raimon
do jan 27, 2005 12:29
Een 1.4 is NIET snel.... Klaar! En van 0-100 in 10 seconden haal je niet met een 1.4 hoor... Tenzij er iets mis is met je stopwatch.
