praktijkervaring olietoevoeging om lekkage te stoppen
wo nov 16, 2005 13:31
Hoi,
Was jullie nog mijn praktijkervaringschuldig met toevoegen olieadditief aan een lekked bekrachtigs stuurhuis. Stuurhuis was zo lek als een mandje, na 300km vaatje van vol naar bijna leeg. Beetje spul toegevoegd met verse atf stuur paar links en rechtomgedraaid en de motor even laten lopen en vervolgens dagje laten staan.
Ondertussen dik 4000km verder en het stuurhuis is nog steeds potdicht!!
Spulletje heet womi oil leakstop en heb het gehaald bij jaritechniek in hoogeveen. Kost iets van E28 maar daar heb je zat aan om alle olie van zeker 2 auto's mee te doen. Je kan het ook preventief gebruiken (maakt afdichtingen weer soepel) Kan zoveel in motorolie, versnbak, diff, hydrauliek atf.
Altijd het proberen waard als je lekkage hebt en geen tijd/geld om er echt iets aan te doen. Je kan natuurlijk niet verwachten dat dit 5 jaar goed gaat maar vooralsnog is het top! Succes is natuurlijk ook afhankelijk van staat van afdichtingen EN de as waarop ze afdichten.
Doe er je voordeel mee zou ik zeggen.
Mzzl,
Woody34
RE: praktijkervaring olietoevoeging om lekkage te stoppen
wo nov 16, 2005 16:19
Ik heb het gebruikt om een lichte lekkage op te lossen. Het maakt de oliekeringen wat soepeler, dus bij een flinke lekkage heeft dat denk ik geen zin meer.
Proud owner of:
Alfasud Sprint 1.3S 1983
The fun starts where the straight ends.
Martin 105
do dec 08, 2005 16:04
Ik heb zelf goede ervaringen met Leak Lock. Ongeveer 4 jaar geleden gebruikt ivm lekkend stuurhuis van mijn 155 van 1993. (er lagen af en toe wat druppels olie op de grond) Sindsdien geen problemen meer km. stand is nu ca. 195000
Paliri
Re: RE: praktijkervaring olietoevoeging om lekkage te stoppe
do dec 08, 2005 16:29
de leaklock heeft bij de 75 de lekkage aan de achterste krukaskeer vrijwel geheel gestopt :!: liggen i.e.g. geen grote druppels meer op de oprit. En ik hoef niet meer zo vaak olie bij te vullen.
Brera
