Re: RE: Restauratie Alfetta Gt, 1975
ma nov 21, 2005 07:57
Hier past alleen maar stilte van bewondering..................... :-#
Toch 1 klein vraagje, wat is dat voor kastje op het lv scherm, waar die groen draad uitkomt/naar toe gaat............
Lijkt me de spanningregelaar, maar is dat geen nieuwe?
Normaliter zijn ze toch van aluminium :roll:
ma nov 21, 2005 08:02
Zorg nu gewoon dat je startmotor soepel funktieneerd en de overige electra in goede staat is (maar dat doe jij toch al), dan heb je dat extra relais egt niet nodig! :o Ik heb de nodige 75's (in onderhoud) gehad en ook een Alfetta, en Geen van allen heeft een extra startrelais! Die kan jouw Alfetta dus missen als kiespijn. [-( Dus: ga de orginaliteit nu niet antasten voor iets wat je niet nodig hebt! :shock: Je gaat toch ook geen ABS en Airbags inbouwen. :wink:
Hele tijd na restauratie moest er bij mij een nieuwe startmotor in.
Nooit last ervan gehad dat ie niet functioneerde maar nadien diverse malen problemen gehad met starten.
Enigste oplossing was toen, een relais...en het probleem was toen ook pas daadwerkelijk opgelost.
Gehele bedrading was prima in orde tevens had ik al een nieuw contactslot.
Afhankelijk van het type startmotor ...............?
ma nov 21, 2005 13:09
Misschien is je startrelais of bendix te vet, waardoor ie als het ware plakt. Dan trekt je startmotor te veel stroom. Het is beter die onderdelen een beetje te olieën, dan in te vetten. dat is wat ik heb gehoord van een specialist en van een (andere) ervaringsdeskundige. :roll:
ma nov 21, 2005 20:12
Zou idd ook een optie kunnen zijn.
Nooit bij stil gestaan.
Is er ook geen sprake van een modificatie op latere modellen :roll:
ma dec 05, 2005 22:47
Zijn er nog vorderingen gemaakt Peter ? :roll:
psillen
ma dec 05, 2005 23:20
Ben begonnen de voorwielophanging eronder te schroeven.
Wel had ik de foto beter iets meer van bovenaf genomen, dan kon je de draagarmen beter zien.
Kleine concessie aan de originaliteit:powerflex bussen aan de castor-arm. De bussen waren paars.
Daarom heb ik ze van tevoren met kunststofprimer gespoten en toen mat-zwart. Dan valt het niet op :wink:
Aangezien ik geen gele verf heb, overweeg de Koni's ook maar zwart te spuiten. Ze zijn nog in goede staat, maar
onderaan wat roestig. Hoewel, pas een order gekregen van een Deense klant die z'n machines meestal knalgeel
laat spuiten. Misschien moest ik t.z.t. maar eens een aantekening op de werkorder erbij maken: "Koni's meespuiten :-$
Alfetta Gt, 1975
psillen
ma dec 05, 2005 23:24
Het is idd. de spanningsregelaar, maar AlfettaOwner heeft gelijk, eigenlijk hoort er een aluminium exemplaar op te zitten.
Dat had ik me echter nog niet gerealiseerd. Komt dus op het "te zoeken" lijstje te staan.
Originele nieuwe hoofdkoppelingscilinder waar het ronde reservoir op past heb ik inmiddels nog ergens uitgehaald.
Alfetta Gt, 1975
Wilbert ARparts
di dec 06, 2005 12:30
Lijkt je een setje RVS remslangen niet zinvol?
Kan nu nog makkelijk...
Wilbert AR Parts
GTV Boy
di dec 06, 2005 13:00
[-X , is niet origineel...... :wink:
156 Sportwagon , 2003.
di dec 06, 2005 13:03
Precies en Peter is een origneelfreak!!
Zie de flexbussen, zwart maken :blue_cool:
patje1100
di dec 06, 2005 14:05
Dit is werkelijk absurt mooi Peter... Heerlijk werken met al die nieuwe onderdelen he ?
Als ie helemaal klaar is, mag ik dan tijdens het SS een paar rondjes driften op die modderbaan met jouw Alfetta GTV ? :wink:
Sinus 2600 Spider
di dec 06, 2005 14:12
Super Peter, die wielophanging ziet er erg mooi uit. Eigenlijk hoort hier ook gewoon een mooie nieuwe demper tussen he. Die kosten toch ook geen vermogen?
SCARB-Lid: 1719
BMW 520d M
AR Spider 3.2 V6 Q4 Q-tronic (2007)
Giulia2000TS
di dec 06, 2005 14:15
Zitten er ook op. Zijn gecoat met een laagje rubber en voorzien van originele teksten...... :roll: :wink: Goed bezig! :thumbs:
Dirk - Giulia2000TS
di dec 06, 2005 15:09
[-X Zit Peter niet zo te stangen joh! :twisted: :wink:
psillen
di dec 06, 2005 22:52
Ja, hoe weet jij dat? Was nog geheim project.
Het vulcaniseren viel nog vies tegen :wink:
Alfetta Gt, 1975
