givebuzze
Startprobleem Giulia Nuova
za nov 19, 2005 17:34
Laatst wou ik nog even mijn Giulia voor een droog winter ritje uithalen, helaas kwam het niet verder dan wat klik en heel traag de startmotor rond. Eventjes rondkijken, en damn, ik had een maand ervoor de radio laten opstaan, dus dacht ik meteen lege batterij.
Vandaag dan maar even met een mobiele starter geprobeerd, dan met startkabels vanuit een andere wagen, dan met een volgeladen batterij op de batterij van de Giulia aangesloten, en steeds komt het niet verder dan het miniscuul willen draaien van de startmotor.
Vooraleer ik starter kring ga troubleshooten, wou ik alvast eens proberen met gewoon een goeie batterij (al de pogingen waren met aansluiten op de polen van de huidige batterij), maar vroeg me af of ik de batterij van mijn 75 1.8 er even mocht inhangen. Deze is een 12v 60AH. Kan dit schade toebrengen aan iets in de Giulia?
2x Giulia Nuova 1.6 / 1x Giulia Nuova 1.3 / Ex-Squadra 2.0 / Gehad: 75 1.8ie / 33 1.3s www.bravoracing.be
ravado
RE: Startprobleem Giulia Nuova
za nov 19, 2005 17:36
nee hoor je kan er wel een 100 AH inhangen......
geen probleem...
patje1100
za nov 19, 2005 17:38
Nee
Je accu heeft soms ff een shot stroom nodig. Wat jij hebt meegemaakt heb ik ook wel eens gehad. Als je de "donorauto accu"ff een kwartiertje jouw lege accu op laat laden heb je kans dat het opeens wel goed gaat.
Waarom dat is weet ik ook niet
za nov 19, 2005 17:50
@Patje: klopt helemaal. En wat die accu betreft: neem altijd de zwaarste die je kunt plaatsen. Hoe zwaarder, hoe beter. :wink:
Hetzelfde geldt min of meer ook voor je dynamo.
givebuzze
za nov 19, 2005 18:20
Bij deze dank heren voor de snelle antwoorden, wordt het eerste werken morgen ochtend!
Ik laat jullie weten hoe het verder verloopt
ronald
zo nov 20, 2005 01:04
Als je geen goede startkabels gebruikt dan kan er niet genoeg stroom van de volle naar de lege accu. Het lijken vaak dikke kabels, maar dat is meer isolatie dan koper! Als je zo'n goedkoop setje hebt gaat het wel, maar dan moet je inderdaad de kabels aan sluiten en de motor van de donor auto een kwartiertje laten lopen. Daarna starten met de kabels nog aangesloten. Als je probleem alleen een lege accu is zal hij zeker aanspringen.
Succes! :D
