chemado
noodlampje dasboard / alfacontrol
do jan 20, 2005 12:56
hallo allemaal,
onderweg naar het werk knipperde het uitroepteken op het dashboard van de 33 sw en
begon ook alfacontrol te loeien.
ff geen instructieboekje bij de hand dus ik weet ook niet of het ernstig kan zijn om
door te rijden ???
iemand die kan adviseren ?
groetjes raoul
GTV Boy
RE: noodlampje dasboard / alfacontrol
do jan 20, 2005 13:08
Het is misschien wel handig als je erbij verteld WAT voor lampje er blijft branden.
Zo schieten we niet echt op.
Meestal kan het geen kwaad maar bijv. een olielampje moet je toch niet zomaar negeren.
156 Sportwagon , 2003.
bralfa
do jan 20, 2005 13:21
GTV boy, Chemado zegt lampje met uitroepteken...
Als ik me niet vergis is dat remblok slijtage... Dus als alles goed werkt... Zijn je remblokken aan vervanging toe..
Shut up and ride!
chemado
do jan 20, 2005 13:39
hoi bralfa,
gaat inderdaad om het uitroepteken die soms spontaan aan en uit gaat.
kan dan in elk geval " veillig " naar huis rijden en vervang de blokken dan morgen nog even.
thx voor de snelle reply !
bralfa
do jan 20, 2005 13:52
Veilig rijden gaat zeker nog wel..
Shut up and ride!
Egbertone
do jan 20, 2005 15:21
Hmmmm.....
Lampje knippert af en toe!?? Toevallig bij het optrekken en/of hellingen?
Zou ook kunnen dat het niveau van je remvloeistof net/net niet op het minimum zit.
Door slijtage van de remblokken... dat wel!
bralfa
do jan 20, 2005 15:26
Als ik me niet vergis gaat bij te laag remvloeistofpijl het handremlampje branden... Deze is het rondje met de (P)...toch???
Shut up and ride!
Huib
do jan 20, 2005 19:28
bij te weinig remvloeistof gaat ook het lampje met het uitroepteken branden, net als bij versleten remblokken. En meestal komt dat niet door versleten remblokken maar door een lekkende hulpkoppelingscilinder.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
do jan 20, 2005 19:29
Kan ook zijn dat het draadje uit de remblokken is afgebroken. Maar voor de zekerheid zou ik toch maar even de voorwielen demonteren. Dan weet je het zeker.
Egbertone
do jan 20, 2005 19:35
Anyway....
Raoul, ik neem aan dat je het vloeistofniveau en de remblokken al gecontroleerd hebt en het probleem opgelost hebt!
Michel
do jan 20, 2005 19:41
Net even één en ander getest bij m'n 33, speciaal voor dit topic.
- bij versleten remblokken gaat enkel het lichtje op de Alfa control branden (i) doet niet mee. (ff contact gemaakt met draadje remblokken)
(i) gaat enkel aan bij te laag remvloeistofpeil. (ook ff getest met vlottertje) de grote rode lamp op de ARC gaat mee branden.
(p) is enkel en alleen voor de handrem.
zo werkt 't althans bij mij, dwz als de mijne nog te vertrouwen is natuurlijk ! ;)
Huib zou er dus wel eens pal op kunnen zitten met z'n hulpkoppelingscilinder.
do jan 20, 2005 19:48
Als de remblokken versleten zijn daalt het vloeistofniveau in het potje. Hoeft niet meteen een lekke hulpkoppelingscilinder zijn. Eerst de wielen eraf.
chemado
do jan 20, 2005 20:49
Mannen, allemaal dank voor het meedenken.
Eerst maar even wat remvloeistof op de terugweg naar huis gescoord bij de benzinepomp en alhoewel er niet zoveel hoefde te worden bijgevuld heb ik de i icm alfacontrol niet meer zien branden.
Lijkt vooralsnog een te laag vloeistofniveau te zijn maar check veiligheidshalve morgen de blokken nog even .
thx allemaal !
do jan 20, 2005 22:55
Tja, die remv;oeistof verdwijnt ergens, toch?
alfa_crazy
vr jan 21, 2005 00:35
zal dan wel verdampen door het sportieve rijgedrag van een alfa en zijn berijder
:P :P :P :D
