elio
knipperlichten giulia
ma nov 07, 2005 20:16
Hello,
ik doe alweer een beroep op jullie onwaarschijnlijke kennis [-o< , ditmaal omwille van volgend probleem:
op mijn giulia 1300 super uit '71 gaan de vier (of zes, als je die op de spatborden meetelt) knipperlichten tegelijk aan en uit, of je nu naar links of naar rechts wil knipperen. Erg vervelend voor degene die achter je komt. Het probleem is plots opgedoken, vermoedelijk omdat hij een paar dagen buiten heeft gestaan.
Iemand een idee waar ik het best kan beginnen te zoeken?
RE: knipperlichten giulia
ma nov 07, 2005 20:20
Heb je een alarmlichtschakelaar????
dan zou ik die vervangen...
zo niet dan moet je aan je knipperlichtschakelaar denken op je stuur....
elio
za nov 12, 2005 12:04
Ik ben een poging aan het doen om de knipperlichtschakelaar eraf te halen, ik heb de zwarte beschermplaar eraf gehaald en de zichtbare boutjes losgedraaid, maar nu zit ik een beetje vast: moet het stuur er nu af, of hoe moet ik verder?
Mijn eeuwige dank gaat uit naar degene die mij kan verderhelpen!!!
cor
za nov 12, 2005 17:25
Ik zou zeggen het stuur er af. De vorige lichtschakelaar van m'n Bert heb ik regelmatig moeten verwijderen, gelukkig gaat het stuur er vrij gemakkelijk af bij m'n Bert...
Je kunt dan eenvoudig die bovenste afdekplaat verwijderen zonder te beschadigen en sleutelen is dan een fluitje van een cent....
Suc6 in elk geval :wink:
elio
zo nov 13, 2005 19:02
't is gelukt!!!! :D :D :D :D
Uiteindelijk heb ik ontdekt dat de auto inderdaad een alarmlichtschakelaar heeft (weggemoffeld links onder het dashboard, ziet er bijzonder "aftermarket" uit, hangt met een dun geplooid stukje blik aan het dashboard vast, ik weet niet of dat de gebruikelijke plaats is???) die blijkbaar door de garage in zijn "aan" stand is gezet.
Ik had nooit gedacht dat dat destijds zo functioneerde, voor de andere leken op de site dus nog even de werking:
- als je de alarmlichtschakelaar aan zet, gebeurt er niets, totdat je de knipperlichten aanzet (dan knipperen ze alle vier)
- met de schakelaar aan, is het dus ook onmogelijk om de knipperlichten nog gewoon te gebruiken...
