Joop
vervangen inspuiting van een 33
wo nov 02, 2005 17:19
Mijn 33 SW 1.4 heeft een 1.7 motor. In sommige topics was er wat verwarring over het motortype en inspuitingssysteem.
De stand is nu alsvolgt:
Er zit een 1.7 8V motor in, maar met de inspuiting/ontsteking van Weber/MM (het zgn IAW systeem) van de 1.4.
Ik heb nu de volgende vragen:
Door welk type inspuiting moet ik het IAW-systeem gaan vervangen: Motronic MP 3.1 of LE3-Jettronic (beide geleverd in een 1.7-8v). Ik denk dat het Motronic ML 4.1 (van de 16v) niet in aanmerking komt.
Ik zelf dacht aan het MP 3.1 omdat die ook niet met een LMM werkt (het IAW ook niet).
Is mijn redenering juist :?:
En wat zou ik zoal moeten vervangen? Iemand enig idee, en heeft iemand hier dit wel eens eerder gedaan :?:
Alle hulp/info welkom :D
Oude liefde roest niet (hoop ik)
Nu: Alfetta GT 1.6 1978
Eerder: Alfa 156 SW 2.0, Alfa 155 TS 1.8, Alfetta GTV 2.0 (1981) ,Alfetta GT 1.8 (1975),
33SW 1.4 1992 met 1.7 (8(
156 Berlina 1.6 uit 1999 in Azzurro Achille (baby blauw)V) motor
Joop
RE: vervangen inspuiting van een 33
za nov 05, 2005 12:24
NIemand van de 33 specialisten die hier iets zinvols over kan zeggen :?:
Luc33
Re: vervangen inspuiting van een 33
za nov 05, 2005 13:21
Vreemd een 1.4 opbouw op een 1.7 :-k Heb je al gecheckt of er daadwerkelijk een 1.7 blok in ligt?
Motronic MP 3.1 ligt voor de hand. Maar dat hangt er vanaf welke motor erin is gekomen. Heb ooit eens gelezen dat iemand een Motronic systeem in een Jetronic 33 ging bouwen. Alles zat goed maar hij had problemen met de BDP sensor.
Computer ( dus ook kabelboom )
motorinic-relais
Compleete luchtinlaat systeem. (spruitstuk, gasklekphuis, luchtbuis naar filter, injectoren, stationairtoerentalregelaar enz. )
Verder zijn er dus een aantal dingen waar ik mijn vraagtekens bij zet. namelijk
- Is de disbobine gelijk?
- Ontstekingsmodule?
- BDP sensor dus.
Leuke uitdaging! :P
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
Joop
za nov 05, 2005 17:29
@Luc33. Ja het is echt een 1.7 motor die erin ligt, met een IAW inspuiting/ontsteking. Daarvoor was het de 1351 cc,in NL dus de 1.4.
Bij het IAW systeem is er een dubbele bobine.
Hier heb je een foto van het systeem
Vwb de BDP sensor zal ik eens gaan kijken hoe dat nu zit.
Luc33
za nov 05, 2005 17:49
Een 1.4 heeft inderdaad een dubbele bobine. Ik weet niet of de 1.7 motronic hetzelfde heeft.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
alfaRob33
Re: RE: vervangen inspuiting van een 33
za nov 05, 2005 17:58
Nee volgens mij...ik kan het fout hebben hoor....heeft de 33 type 3 vanaf 1.5 een rotor
dus ik ben echt benieuwd hoe dat gefikst is, dus je moet denk ik een rotor in dat blok duwen :roll:
maar voldoet het IAW systeem niet op die 1.7 ??.......het is wel onderhouds vriendelijk
za nov 05, 2005 18:07
misschien een gek antwoord, maar ik zou gelijk 40mm carbs erop zetten als ie niet van 93 of 94 is. Meer power en een veel mooier geluid en je bent af van alleinjectie problemen....
Luc33
za nov 05, 2005 18:15
1.5 en 1.7 hebben vanaf 1993 ongeveer een Motronic systeem gekregen. En die hebben een disbobine. De 16v heeft wel een verdelerkap.
Laatst gewijzigd door Luc33 op za nov 05, 2005 18:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
alfaRob33
za nov 05, 2005 18:20
owkee....is me nog niet opgevallen....weer wat geleerd :thumbs:
Joop
za nov 05, 2005 20:08
Heb ik ook aan zitten denken. Maar zijn carbs makkelijk te krijgen :?: En wat moet er dan nog meer? Ontsteking wat die zit nu in IAW systeem geintegreerd :roll:
Ik ben niet een echte techneut, dus zal dan deel moeten uitbesteden, vermoed ik.
@alfaRob33: Als die koud is loopt-ie onregelmatig stationair. Moet hem echt op het gas houden om weg te rijden, anders slaat-ie af. En hikt/stottert wat in 2 en 3 bij constant toerental (bv 2500)
za nov 05, 2005 23:32
Tja, er moet dus òf een L-Jettronic op, òf een motronic (niet van de 16V!) maar de hamvraag welke van de twee past er probleemloos op? M.a.w. wat zat er oorspronkelijk op het 1.7 blok? Kun je zien of achterhalen van welk jaar/ maand het blok is? Vanaf eind '92 werd er Motronic geleverd, daarvoor L-Jettronic.
Misschien kun je zien of er ooit een stroomverdeler op gemonteerd heeft gezeten? :roll:
Hoe dan ook, je hebt het complete inspuiting en onsteking nodig, dus incl. kabelboom, ontst. module en al dan niet verdeler of DIS onsteking. En uiteraard ook bijbehorende computer. Maar ook stat.toerentalregelaar, gasklepschakelaar (mog. gasklep zelf en inlaatspruitstuk ook, etc., etc. je moet gewoon beide systemen naast elkaar hebben om alle overeenkomsten en verschillen te zien. Helaas heb ik die hier niet voorhanden...... :wink:
Joop
zo nov 06, 2005 13:23
OK mensen bedankt alvast voor alle info :)
Ga straks met een vraagbaak alle onderdelen maar eens uitpluizen die er opgezeten hebben.
Jullie horen nog van me
Michel
zo nov 06, 2005 13:30
Goed idee ! of een bobine tegen 't zijscherm
zo nov 06, 2005 14:27
:thumbs: :idea: En misschien nog eentje. Ik weet het zo niet uit m'n hoofd, maar heeft een L-Jettronic ook een DPB sensor bij het vliegwiel?? :-k
Huib
zo nov 06, 2005 14:32
Als je een BDP sensor bedoelt dan is het antwoord nee, de jetronic heeft een hall gever in de verdeler zitten.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
