Afgelopen woensdag een 147 1.6 veloce opgehaald voor zeer weinig geld, en voor zijn leeftijd en kms carroserietechnisch in goede staat.
De auto staat momenteel nog op de trailer aangezien de stuurbekrachtigingsleiding van de 159 bij het achteruitrijden met de autoambulance gescheurd is.
Zal van de week even wat fotos hier plaatsen van de auto.
Het is dus een 147 1.6 veloce, met het rode interieur erin.
Een van de minpunten is het blok.
Hij draait momenteel op 3 cilinders, cilinder 4 doet niet mee, in eerste instantie gedacht dat de bobine stuk was vanwege foutcode P0300 en P0304.
Echter het verwisselen van bobines gaf geen verschil.
Ik vermoed dus na enig overleg met de garage waar ik altijd de dingen laat doen die ik zelf niet kan dat cilinder 4 te weinig compressie heeft.
Het verhaal van de verkopende partij was ontzettend wazig en kon ik absoluut niks mee.
Mevrouw was gestrand langs de weg met de motorstoring en had de anwb gebeld, de anwb had gezegd dat mevrouw wel door kon rijden.
Vervolgens zijn alle bougies bij thuiskomst gewisseld voor nieuwen en is de injector van cilinder 4 vervangen.
De motor bleef daarna moeilijk draaien, hierna hebben ze de injector van de 4e cilinder afgekoppeld en zeggen ze er niet meer in gereden te hebben.
Ik heb vervolgens de auto op de ambulance gereden en toen ik thuis de 4e cilinder weer aansloot en hem daarna startte liep de motor wel soepeler maar nog niet goed en bleef dus foutcode 0304 spugen.
To do list :
Auto technnisch in orde maken, dit wordt als de compressie te laag is waarschijnlijk een ander veloce blok erin zetten.
Rondom alles controleren ( er zouden afgelopen januari flink veel ophangingsdelen vervangen zijn evenals de distributie e.d )
Als de auto technisch in orde is, gaan we verder met reinigen van de binnen zijde, deze heeft al een poosje geen liefde meer had die een alfa verdiend.
Als ik meer dingen tegenkom tijdens hou ik het to do lijstje hier bij.
