Stef33
159 Linkervoorportier gaat van buiten niet meer open
zo jun 21, 2026 11:06
Gisteren deed ik het linkervoorportier van mijn 159 open, en met het bedienen van de portiergreep klonk er een geluid van vallende stukjes. Portier ging nog wel open, maar na dicht doen en nog eens proberen kan ik de greep bewegen, maar slot gaat niet meer open. Van binnenuit kan het portier nog wel normaal geopend worden.
Er lijkt dus binnenin de deur iets afgebroken en als ik op het geluid zou moeten gokken zijn dat stukjes plastic. Nu kan ik de deur wel gaan open schroeven, maar hoogstwaarschijnlijk heb ik de juiste onderdelen nodig om dit weer te repareren. Weet iemand welke onderdelen voor deze reparatie nodig zijn en waar te verkrijgen? Of kun je dit ook met bijv. ijzerdraad en kroonsteentjes of andere voorhanden materialen fixen?
Al even op tuynder.nl rondgekeken, maar daar is alle "interieur" op een hoop gegooid en met omschrijvingen als "bout" of "stift" en zonder plaatje kom je daar niet ver zonder onderdeelnummer. Voorheen kon je daar nog wel eens aardige exploded views vinden, maar die kwam ik nog niet tegen. En op een moment als dit kan ik natuurlijk mijn eigen 159 werkplaats CD ook niet vinden :(
Laatst gewijzigd door Stef33 op ma jul 06, 2026 11:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Stef
Stef33
Re: 159 Linkervoorportier gaat van buiten niet meer open
zo jun 21, 2026 14:53
OK, inmiddels de iso van de eLearn CD gevonden, gemount en geïnstalleerd. Daar kan ik een plaatje vinden van de slotbediening:
Dit deed mij denken aan de bediening van de achterportieren, daar heb ik namelijk eens een slot van vervangen. Oude slot bleek toch nog functioneel en had ik dus nog liggen. Blijkt dat kabeltje (1a) daar niet aan zit en dit dus blijkbaar omgezet moest worden van oude naar nieuwe slot. Daaruit maak ik op dat het een los onderdeel moet zijn. Helaas staan er op de eLearn geen onderdeelnummers, dus zo niet te vinden.
Uitkomst is dat er een online eper is waar je dat zou moeten kunnen vinden:
https://eper.fiatforum.com/en/Drawings/ ... ubSubGroup
Maar daar ziet dat stukje handel met kabel er toch anders uit:
En zou handel met kabel 1 onderdeel zijn, verkrijgbaar in diverse uitvoeringen:
Wie weet hoe het echt zit en wat er los verkrijgbaar is? En is dit een bekend probleem dat vaker voorkomt? En of dit evt. op een andere manier te fixen is?
Stef
Stef33
ma jul 06, 2026 12:28
Afgelopen weekend dan toch maar aan de kijkoperatie begonnen en het euvel gevonden. Van het bedieningskabeltje tussen deurgreep en slot is het 'tonnetje' van de kabel afgeschoten. Niet meer in de deur teruggevonden, zal wel ergens in een hoekje zitten.
Nog geprobeerd om dit met een kroonsteentje te fixen.
Maar helaas, door 2 schroefjes te gebruiken (een afgeslepen om in gat te passen) is de kabel aan de korte kant. En ondanks de 2 flink aangedraaide schroefjes was er niet genoeg klemkracht en schoot de kabel er bij de eerste poging uit.
Dus nu op zoek naar een nieuw kabeltje, wie heeft er eentje liggen? Of iemand die er een stevig genoeg nieuw tonnetje op kan zetten...
Stef
Stef33
do jul 30, 2026 21:16
Kabeltje bleek helaas niet los verkrijgbaar. Nog wel even gedacht om het met een binnenkabeltje van bijv. een fietsrem op te lossen. Maar omdat ik niet het risico wilde lopen die deur nog eens te moeten opereren, toch maar gekozen om een nieuwe handgreep met kabeltje te bestellen bij autodoc.
Met de oude en de nieuwe naast elkaar is ook gelijk duidelijk dat oplossing met kroonsteentje niet kon werken: Het tonnetje is er niet afgeschoten, de kabel is (heel clean) afgebroken.
Alleen het nieuwe kabeltje gebruikt, oude greep laten zitten. Portier kan nu eindelijk weer van buiten open, is toch een stuk praktischer. En ik heb nu een gloednieuwe greep over...
Stef
