Alan
solenoid op mijn carbs
di apr 14, 2026 17:07
Goededag allemaal,ik ben in het bezit van een 2.0 nord blok afkomstig uit een spider,dit blok gaat in de giulia maar ik vroeg mij af waar dient de seloid op de carburateurs voor? er zit een kabeltje aan. Wat ik mij kan herinneren heeft mijn vader een alfetta gehad volgens mij uit 84,deze had ook een selenoid maar was niet aangesloten.
Alan
Re: solenoid op mijn carbs
wo apr 15, 2026 16:14
niemand die het weet?
Alan
wo apr 15, 2026 16:15
niemand?
wo apr 15, 2026 18:44
Waarschijnlijk zou het iets bedienen of inschakelen bij een bepaalde gasklep stand. Primitieve manier om een verstelbare nokkenas aan te sturen misschien? :?
TiTaTo
wo apr 15, 2026 19:40
Is dit niet de gasklep positie sensor? Op vroege 75’s met “emissie” carburateurs wordt deze gebruikt om de verbruiksmeter en schakelindicator aan te sturen, mogelijk ook bij Alfetta’s uit deze periode?
do apr 16, 2026 07:20
Ik weet dat het bestaan heeft.
Maar de functie is me ontschoten.
Kan het wel eens vragen, denk wel dat ik iemand ken die het wel weet.
Gr,
Rob75
do apr 16, 2026 12:10
Voor zover ik het weet is dit een afsluiter voor de staionairsproeier.
Is niet altijd aanwezig. Is volgens mij iets om nadieselen te voorkomen.
Succes,
Rob
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
vr apr 17, 2026 09:04
Dit is antwoord wat ik kreeg op mijn vraag hierover:
"Bij afremmen vallen de gasklemmen niet helemaal dicht, doel is lager benzine en ook olieverbruik.
Bij auto's die het hadden zat ook een schakelaar op de v-bak en koppelingpedaal.
Omdat de solenoid ervoor zorgde dat je minder goed op motor kon afremmen werd het ook regelmatig onklaar gemaakt door heveltje bij de solenoid weg te halen.
Toyota en MB hadden iets soortgelijks dmv verend vacuum membraam."
Is dus niet mijn kennis. Maar ik acht de bron heel erg betrouwbaar. :D
di apr 21, 2026 18:06
Ik wist dat ik dit onderwerp eerder voorbij had zien/horen komen, maar kon de vinger er niet opleggen.
Maar was dus gewoon hier op het forum: viewtopic.php?t=83697
