Rainier155
Alfa Romeo 156 (fase 1) onderdelen *update*
do feb 05, 2026 14:12
Yes ondanks dat ik geen Alfa meer heb en geen hobbyruimte, heb ik toch nog steeds wat 156 onderdelen liggen.
Maar ik heb recent een Lancia Delta 3 gekocht als 2e (hobby) auto. En ik verwacht niet nog een 156 te gaan rijden in de nabije toekomst.
Dus alle overgebleven (in mijn ogen mooie en goede) onderdelen die ik nog in mijn schuur heb mogen weg.
Betreft meerdere dozen met kleine aantallen en kleinere onderdelen zoals oa startmotors, dynamo, stuurpomp, motorsteunen, interieurdelen (waaronder meerdere klokken (snelheid/toeren/middenconsole), verlichting voor en achter etc etc.
Merendeel voor de Twinspark 16v (1.8 en 2.0) CF1,CF2 en CF3 en een paar 2.5 V6 en 2.0 JTS delen.
Heb dus geen plaatwerk, wielen of andere grote delen liggen.
Alles gaat dan ook op marktplaats.
Van onderstaande zijn foto's beschikbaar op aanvraag per email (of deels via marktplaats)
Carrosserie (buitenzijde):
Set originele buitenspiegels in nette staat zonder corrosie: 100 euro
Grille compleet (snor links en rechts en hartje) chroom in nette staat: 50 euro
Deurhendels achterdeur sedan of sportwagon: 25 euro per stuk.
Achterlichten sedan of sportwagon (4 nodig per auto): 10 euro per stuk.
Knipperlichten zijscherm oranje: 5 euro per stuk
Kentekenlampunits: 5 euro per stuk
Motorkap ontgrendeling: 25 euro
Claxon set: 25 euro
Tankklepjes: 25 euro per stuk
Set mistlampen en kabel (in te bouwen in auto zonder mistlampen): 25 euro (zonder middenconsole unit met schakelaar)
Raam voorzijde links (bestuurderskant) 156, Splintex 43R-00048: 25 euro (alleen op te halen).
Deurslot mechanisme (onbekend welke deur): 25 euro
Handremkabel kort (van handrem binnen naar buiten): 25 euro per stuk
Sleepoogsteun voorzijde: 30 euro
Interieur (binnenzijde)
Stuurhendels (standaard 156) incl clockspring: 75 euro per stuk
Stuurhendel met cruise control (zonder clockspring) (Alfa GT?): 125 euro
Losse clockspring: 25 euro per stuk
Chromen deurhendeltje: 20 euro
Derde remlicht: 15 euro per stuk
Losse airbag (stuurwiel): 25 euro
Kachelbediening (handmatig zonder airco) 25 euro
Kachelbediening (elektrisch met airco): 50 euro
Kachelmotor 156: 30 euro
Kachelmotor 145/146/155: 30 euro
Ronde kachel roosters (links en rechts) zwart: 10 euro p stuk
1x rond kachelrooster zwart met chromen ring: 20 euro
Binnenverlichting unit (voorzijde): 15 euro
Binnenspiegel standaard: 10 euro
Binnenspiegel zelfdimmend (Alfa 166?): 40 euro
Diverse interieurverlichtings units (passagiers/kofferbak/deuren etc): 5 euro p stuk
Motorkap ontgrendelingshendeltje interieur: 5 euro
Knop gevarenlichten: 10 euro
Afdekking Kilometer teller en toerenteller klokjes zwart: 10 euro p stuk
Afdekking Kilometer teller en toerenteller klokjes zilvergrijs: 15 euro p stuk
Kilometerteller klok Twinspark (tot 240 km/h) wit: 20 euro per stuk
Kilometerteller klok 2,5 V6 (tot 260 km/h) wit: 50 euro
Kilometerteller klok Twinspark (tot 240 km/h) zwart/oranje: 40 euro per stuk
Toerenteller klok Twinspark wit: 20 euro per stuk
Toerenteller klok 2.5 V6 wit: 50 euro
Toerenteller klok Twinspark zwart/oranje: 40 euro per stuk
Middenconsole klokjes V6 en Twinspark wit: 20 euro per stuk
Middenconsole klokjes V6 en Twinspark zwart/oranje: 40 euro per stuk
Centraal display (tussen km teller en toerenteller in): 25 euro per stuk
Koplamp hoogteversteller en dagteller reset unit: 15 euro per stuk
Passagiers airbag uitschakel slot/schakelaar: 10 euro per stuk
Rempedaal schakelaar: 5 euro per stuk
Deurvakjes voor en achter, met en zonde raamschakelaars, met of zonder asbakjes: op aanvraag
Zonneklep set (moet schoongemaakt en opgeknapt worden): 15 euro
Ski luik klepje achterbank compleet (grijs plastic behuizing en zwart gestoffeerd klepje): 15 euro
Los zwart gestoffeerd skiluik klepje: 10 euro
Airbag afdekkap passagierszijde: 10 euro per stuk
Afdekkapje binnenzijde deur (thv buitenspiegel): 10 euro per stuk
Afdekkapje binnezijde achterdeur: 5 euro per stuk
Stuurwiel afdekkap boven en onder: 15 euro per set
Pookknop en pookhoes leder (in redelijke staat): 30 euro
Lederen stuurwiel met airbag in zeer nette staat (logo als nieuw): 175 euro.
Hendel achterklep en tankklep: 15 euro per stuk
Instaplijsten (zwart) standaard: voorzijde links en rechts: 10 euro per stuk
Instaplijsten (zwart) standaard achterzijde links en rechts: 10 euro per stuk
Radio antenne units achterraam + connectie kabel: 25 euro voor de set
Kachelrooster midden (boven) op dashboard: 20 euro
Kachelroosters links en rechts boven op dashboard: 10 euro per stuk
Afdekkap links of rechts dashboard (deurzijde): 10 euro per stuk
Afdekkap links onder met bakje: 15 euro per stuk
Plafondhendels: 10 euro per stuk
Rempedaal: 20 euro
Koppelingspedaal: 20 euro
Luidspreker kapje hoedenplank (grijs): 10 euro per stuk
Middenconsole bakje met spiegel verstelknop en 2 mistlamp knoppen (voor en achter): 30 euro per stuk
Middenconsole bakje met spiegel verstelknop en 1 mistlamp knop achter: 20 euro per stuk
2x krikset: een is compleet. Eentje mist wat klein spul. 50 euro en 30 euro.
Motordelen:
Cf2/Cf3 Kleppendeksel + afdekkap 16v Twinspark compleet met oliedop en alle bevestigingsmoertjes en incl. nieuwe pakking: 100 euro
Bobinerail en bougiekabel compleet en in goede staat (afkomstig van een auto me 164.000km): 125 euro
Bobinerail en bougiekabel compleet en in goede staat (km stand onbekend): 75 euro
Bosch stationairregelklep (op gasklep) 0280140553: 50 euro per stuk
Nokkenas timingregelaar (solenoid) incl toebehoren: 40 euro per stuk.
Luchtinlaatspruitstuk (16v TS fase2 en 3) met oranje injectors, benzinerail en nokkenas timingregelaar: 100 euro
Luchtinlaatspruitstuk (16v TS fase 1) met nokkenas timingregelaar: 75 euro
Complete luchtinlaat + gasklep (0132008650) + ecu (083111 204947 00000): 75 euro (CF2)
Complete luchtinlaat + gasklep (028075010) : 75 euro (volgens mij CF3)
Gasklep 16v Twinspark fase 1 (mechanisch): 15 euro per stuk
Gasklep 16v Twinspark fase2 (mechanisch): 25 euro
Gasklep 16v Twinspark fase3 (elektrisch): 50 euro
Gasklep kabel (vermoedelijk fase 2): 25 euro
Benzine rail met 4x injector (plastic): 50 euro
Benzine rail zonder injectors (plastic): 10 euro
Metalen houder voor de bobines: 15 euro
Benzine rail zonder injectors (CF1 Twinspark) aluminium: 50 euro
Accubak compleet vrijwel roestvrij: 50 euro
Luchtslangen motor naar gasklep ?: 25 euro
Luchtmassameter Bosch 0280219019: 25 euro
Luchtmassameter Bosch 0281002199: 25 euro
Korte buis naar LMM: 5 euro
Tankje remvloeistof (met dop/sensor): 25 euro
Tankje stuurolie met dop: 20 euro
Koelvloeistof buis onder uitlaatspruitstuk (zwart plastic) JTS: 25 euro
Koelvloeistof buis onder uitlaatspruikstuk (aluminium) 16v TS: 25 euro
Koelvloeistof buis onder uitlaatspruitstuk (aluminium) 16v TS GTV en Spider: 50 euro
Olie aanzuigbuis/zeef (in carter): 25 euro
Diverse koelvloeistof slangen 16v Twinspark: 5 euro p stuk
Multiriem krukaspoelie 16v TS: 15 euro per stuk
Nokkenas uitlaattandwiel: 25 euro per stuk
Balasas tandwiel 2.0 16v TS: 25 euro per stuk
Startmotor 16v TS fase 2 (met 164.000km): 50 euro
Startmotor 16v TS fase 1: 50 euro
Dynamo Magnetti Marelli (met 164.000 km): 50 euro
Stuurpomp 16v TS fase 2 (met 164.000 km): 50 euro
Stuurpomp 16v TS fase 1 : 50 euro
Aircopomp + aircopompsteun: 50 euro
Auxilary steun (oa stuurpomp, dynamo, waterpomp): 75 euro
Motor/versnellingsbak steun: 25 euro
Motorsteun onderzijde (passagierskant): 25 euro
Motorsteunpot: 10 euro per stuk
Motorsteun met rubber (subframe): 10 euro
Kleine motorsteun (subframe): 10 euro
Motorsteun bovenzijde (passagierskant): 15 euro
Meer volgt nog. :)
Rainier155
Re: Alfa Romeo 156 (fase 1) onderdelen *update*
zo feb 15, 2026 16:13
Weer even onder de aandacht, weer extra onderdelen erbij vermeld met prijzen.
Van alles heb ik foto's beschikbaar, maar even geen mogelijkheid tot uploaden.
Mocht er interesse zijn in de gehele partij (incl delen die nog niet vermeld zijn, waaronder nog diverse NOS delen) dan hoor ik het graag.
De losse verkoop cq vraagprijswaarde van bovenstaande lijst zit al op 5k, maar de hele partij mag voor minder weg uiteraard. :wink:
roberto
za mar 21, 2026 12:59
Heb je mss nog een subframe van de achterwielophanging en de nokkenas versteller en de carter ontluchting slang (die van het kleppendeksel naar de slang met de lmm erin) ?
Terug naar “Te koop”
