Sinds een paar dagen is er een probleem met de 147 van zoonlief.
Auto heeft onlangs een complete motor revisie gehad ivm met oververhitting en lekke koppakking . Hij heeft hem dinsdag avond bij de garage opgehaald en is er woensdag ochtend probleemloos mee naar zijn werk gereden maar toen hij onderweg naar huis reed begonnen de problemen. De ene storing na de ander VDC, ABS en nog veel meer, het dashboard leek wel een kerstboom. Ook ging hij op 3 cylinders lopen en wilde niet meer schakelen ( selespeed). Bij thuiskomst auto uitgelezen, storingen gereset. Massakabel gecheckt en kleine beetjes corrosie verwijder en accu verwisseld, is een half jaar oud maar omdat hij lange tijd bij de garage heeft stilgestaan misschien toch niet helemaal jofel meer. Starten ging prima, test ritje naar 700 meter weer in storing en weer kerstverlichting . Maandag maar weer naar de garage....
Iemand enig idee war het probleem zou kunnen zitten?
