gt1600Junior
105 Giulia bestuurdersdeur zit volledig Fort Knox vast - HELP -
vr sep 26, 2025 20:23
Ik zoek hulp voor dit uiterst frustrerende probleem en zal proberen deze chronologisch inclusief de ondernomen pogingen te omschrijven, in de hoop dat ik jullie zo goed als mogelijk mee kan nemen in het aandragen van de oplossing.
Deur ging bij aankoop al erg moeilijk open, zowel van binnen als van buiten. In de praktijk was de truc een combi van gelijktijdig knop indrukken én aan hendel trekken en van binnenuit wat wrikken en duwen. Ging ook steeds moeilijker dus moest aangepakt worden.
Oplossing poging 1: Pennetje van de drukknop had wat minimale slijtage en raakte daardoor het plaatje aan de binnenzijde vh mechaniek net wel of net niet. Dit pennetje hebben we iets verlengd d.m.v. een klein boutje in te boren op de kopse kant. Resultaat: Onveranderd.
Oplossing poging 2: Nieuw slotmechaniek (die arm/stang) besteld bij Goos en deze vervangen. Resultaat: Onveranderd. Ook na het krapper of ruimer stellen van het kleine palletje aan de voorkant bij de grote centrale moer. Vervolgens de vanger in de b-stijl proberen bij te stellen hoger/lager. Resultaat daarvan: Ineens muurvast. Deur na overleg met specialist ook proberen te tillen/torderen, omhoog, omlaag, met 3 man, inzet bandenlichter (extra beschermd met leer), nou etc. Resultaat: Nog steeds Fort Knox. :?
Meest waarschijnlijk dus de defecte vanger die, al dan niet ook nog door ons teveel versteld, volledig blokkeert. Ik heb inmiddels een nieuwe vanger klaar liggen. Maar die deur moet er toch echt eerst uit om deze überhaupt te kunnen vervangen..
Laatste poging van vanavond was om de deurscharnieren aan de voorzijde (dus A-stijl) losser te draaien voor wat meer speling. Resultaat: Onveranderd. Helemaal losdraaien betekent automatisch ook demonteren van het dashboard omdat ze er anders nooit meer op gaan.
Wat kan ik nu nog doen?
- Linker achterportier verwijderen en dan - omdat meer ruimte - de slotplaat/vanger vanaf die kant proberen stuk te slaan?
- Slotmechaniek van binnenuit doorboren met een haakse boorkop?
- En/Of?
- En/Of?
- En/Of?
deze dus nieuw gemonteerd zonder resultaat:
en deze heb ik nieuw klaar liggen:
Ik hoor héél graag jullie tips, ervaringen etc.
Re: 105 Giulia bestuurdersdeur zit volledig Fort Knox vast - HELP -
vr sep 26, 2025 20:52
Misschien staat hier nog wat tussen.
https://www.alfaromeo105.nl/alfaromeo10 ... 1&start=10
Lorenzo
vr sep 26, 2025 21:54
Wagen in één hoek opkrikken om de carrosserie lichtjes te torderen? Misschien net genoeg om open te krijgen?
Fiat 500F '67 Bianco
GT 1300 Junior '73 Alfa Rosso
Fiat Panda 4x4 '94 Grigio Metallizzato
Spider 2000 USA '80 Alfa Rosso
Berlina 1750 '67 Blu Olandese
GT Sprint Veloce '67 Bianco Spino
Performa
za sep 27, 2025 05:03
Het deurpaneel demonteren langs binnen nadat je via een andere deur binnenkomt?
gt1600Junior
za sep 27, 2025 09:04
Goedemorgen, Ik heb net een foto gemaakt van de huidige stand vh mechaniek. Je ziet dat de slotpin (incl het schroefboutje dat we erop hebben getapt om deze nog iets te verlengen) het plaatje niet raakt. Het plaatje lijkt sowieso helemaal naar achteren te zijn geschoten en daar vast te zitten. Het valt mij tevens op dat de twee slothaken links op de foto ook niet helemaal in de juiste stand staan? Is daar zelfs ook wat verbogen?
overzichtsfoto binnenzijde deurpaneel:
Foto vh kleine stelplaatje (dat wij dus tevergeefs hebben versteld links/rechts):
Kunnen jullie hier iets mee?
gt1600Junior
za sep 27, 2025 12:10
Deze voorbeeldfoto van een afgebroken lip op de deurvanger zal hoogstwaarschijnlijk het probleem zijn:
Tanden met een haak proberen te lichten tussen de B-stijl door?
