Ik heb een tijdje terug een 3.0  motor gekocht en eindelijk tijd en moed gevonden om te beginnen aan een revisie.
Voorlopig zit ik in het 'alles uiteenhalen' fase en na het demonteren van de oliepan deksel is mij opgevallen dat er iets niet klopt/ontbreekt. Ik moet er wel bij zeggen dat iemand er al aan geprutst heeft, veel losse bouten tegengekomen (oliepan cover zat met 3 bouten vast).
Ik vind geen schema van de oliepan op ePer (omdat ik waarschijnlijk niet weet hoe ik daar moet zoeken) dus misschien kan iemand hier mij de weg wijzen.
Je kan duidelijk zien dat bij 1 en 2 bouten ontbreken. 2 is waarschijnlijk eeen inbus maar welke juist. 1, daar zat iets aan vast, maar wat? En bij 3 ontbreekt een heel stuk, lijkt mij (en een dichting).
Kan iemand mij naar de juiste page op ePer leiden zodat ik de part nummers kan zien?
https://drive.google.com/file/d/1qhWNr1 ... drive_link
Ook vraag ik mij af met wat ik best deze zwarte aanslag kan verwijderen. De oliepan gaat er morgen of overmorgen er volledig af. Eens ik daar ben, wat kan ik best nog controleren?
Foto van de krukas, voor zover ik deze al kan zien. Deze lijkt mij op het eerste zicht wel ok, maar ook hier lijkt er iets te ontbreken.
https://drive.google.com/file/d/1vclL0R ... drive_link
Domme vragen misschien, maar het is mijn eerste motor revisie, dus ik hoop dat ik langs deze weg wat pointers kan krijgen.
PS: hoe kan ik images van imgBB hier direct linken? Als ik de [img] tag gebruik, krijg ik een "broken link" te zien
