e90330
164 Super en QV interieur
za mar 15, 2025 21:38
Dus, ik heb een tijdje terug een QV interieur gekocht om in mijn '95 Super te steken. Alles past, maar de zetelverwarming is iets mis mee. Op de originele stoelen werken ze correct. Als de ontsteking aan is, kan je ze op en af zetten. Ik heb de QV stoelen aangesloten en hier loopt het fout. De stekkers zijn hetzelfde, schakelaars ook maar eens aangesloten, van het moment dat ik het accu aansluit, zonder de ontsteking aan te zetten, krijg ik al een zetelverwarming icoon op het dashboard en ik kan het niet af of op zetten. De schakelaar doet niets. Ik dacht dat er mis was met de schakelaar, maar beide stoelen vertonen hetzelfde gedrag.
Wat vreemd is, is dat enkel de schakelaar verwijderen niks aan de zaak verandert, ik krijg nog steeds het oranje icoontje op het dashboard. Pas als ik de bekabeling van de zetel afkoppel, gaat het uit. Dus ik zou denken dat de bekabeling anders is? Ik heb geen ideeen meer, maar misschien heeft iemand dit al tegengekomen en weet een oplossing
BMW 628 CSi / VW Polo G40 / AR GTV6 / AR 75 3.0 America / AR 155 Q4 WB / AR GTV 3.0 24V / AR 164 Q4 / BMW E46 330Ci cabrio
Re: 164 Super en QV interieur
zo mar 16, 2025 12:31
Ik heb geen specifieke 164-kennis, en al helemaal niet van evt verschillen in stoelverwarming. Maar gaan er niet verschillende kleuren draad beide stekkers in? Het klinkt nl alsof er een mismatch zit op de stekkerbezetting?
R Nine T '21
Dirk-33
zo mar 16, 2025 15:35
Lees onderstaande topics eens door, daar staat denk ik alles in wat je nodig hebt om diagnose te kunnen doen.
https://www.alfabb.com/threads/heated-s ... 4s.185685/
https://alfaromeo164register.com/viewtopic.php?t=957
https://www.alfabb.com/threads/164-heat ... ost-957757
e90330
ma mar 17, 2025 21:55
Bedankt, ik bekijk deze :thumbs:
di mar 25, 2025 17:39
Als ik zo lees krijg je constante voeding op je stoelverwarming, wss draadbezetting op connector anders.
Heb nu recaro's in mijn 164 en ook daar heb ik de bedrading aan moeten passen om het werkende te krijgen.
De voeding voor verwarming zijn 2 dunne draden, veelal 2 kleurig.
Je zou verwachten dat ze dikker zijn maar dat is dus niet zo.
e90330
wo mar 26, 2025 13:21
Is dat dan de kleine stekker zoals op de foto dat je moest aanpassen?
Wow, Recaro's, dat is niet makkelijk te vinden. Ik heb opgegeven en dan maar voor de QV zetels gesetteld :cry:
https://drive.google.com/file/d/1mY2hoD ... drive_link
wo mar 26, 2025 17:48
Onderstaande de stekker vanaf de kabelboom 164.
connector 1:
paars 4mm = constante voeding ACCU (schakelaar stoel)
zwart 4mm = aarde
connector 2:
zwart 1,5mm = aarde
wit/zwart 1,5mm = geschakeld voeding (heat controller switch)
wit/rood 4mm = signaalkabel naar dashboard
blanco
De andere stoel zal daar een andere kleurcombo voor hebben.
wo mar 26, 2025 17:51
Hier vind je alles over 164 terug :thumbs:
http://www.alfa164register.nl/index.php
e90330
wo apr 23, 2025 00:18
connector 1:
zwart 4mm = aarde
connector 2:
zwart 1,5mm = aarde
blanco
Dank je, ik zal het hiermee vergelijken
