edb1234
Alu krukaspluggen 2 ltr Nord
di feb 11, 2025 09:13
Beste allemaal,
Voor het schoonmaken van de binnenkant van de krukas van een 2 ltr Nord (AR00512) wil ik de alu pluggen uitboren. Dat zal het probleem niet worden denk ik. Advies dat ik kreeg om het weer dicht te maken is in ieder geval gewoon weer nieuwe alu pluggen er in, niet om er schroefdraad in te tappen (vanwege de hardheid van het materiaal vrij lastig schijnbaar). Dus, op zoek naar pluggen. De bekende leveranciers hebben echter keuze: een plug van 6mm of 6,25mm. En dan ook nog de lengte: 6mm met een lengte 6, 7 of 12mm. Heb de boeken er al op nagekeken, maar kan niets vinden over de juiste afmetingen van nieuwe pluggen. Iemand die daar iets zinnigs over kan zeggen? Voor de goede orde: nr 4 op het plaatje.
Ernst
- Nu: Giulia 1300 Super '73 (project)
- Gehad: Alfa Romeo 145 Junior 1.4 16klepper '98 (zwart)
To achieve anything, you must be prepared to dabble on the boundary of disaster (Sir Stirling Moss).
stephen
Re: Alu krukaspluggen 2 ltr Nord
di feb 11, 2025 11:15
Kopen bij iemand, die geregeld motoren reviseert, zoals bv Arese in Hoofddorp (Lijnden) ;-)
Giulietta Berlina TI 1960
Giulia 2000 Ti '70
Berlina 1750 '70
Berlina 1750 TS '71
Giulia 1750 super '72
Alfetta 1.6 '76 1.8 Turbo
75 T.S. 1.8 Turbo
33SW 1.7ie '94
155 3.1 Savali 1994
scarb 5082
di feb 11, 2025 11:17
Of krukas even bij bv Arese afgeven om er draad in te tappen. :wink:
m1993w
di feb 11, 2025 12:48
Hoi!
Hier een tweetal filmpjes met betrekking tot het schoonmaken van de krukas en het tappen van schroefdraad.
https://www.youtube.com/watch?v=FSst6Zyx6Pg&t=164s
Dit is Ruben (correct me if im wrong) actief op dit forum die tevens bij Alfamotive werkt.
Je zou ze hierover eens kunnen bellen.
https://www.youtube.com/watch?v=TdVXM-Dt9yc
Daarnaast is er nog een filmpje te vinden (ook actief op het forum)
Laatst gewijzigd door m1993w op di feb 11, 2025 21:34, 1 keer totaal gewijzigd.
S.C.A.R.B. 09410
Giulia Super
Mito 1.4 TB
Giulia 2.0T
Performa
di feb 11, 2025 18:46
https://www.okp.de/xtc2/105-115-Bertone ... 15520.html
Zeker als je nog zaken door een motorrevisiebedrijf laat doen zou ik er toch schroefdraad in "laten" tappen. Met uitboren alleen had ik al een stukje boor afgebroken en na een hartinfarct toch weer er uit gekregen. Was het bij vroege bialbero blokken geen gekend probleem dat deze pluggen wel eens loste?
edb1234
di feb 11, 2025 19:05
Laatst gewijzigd door edb1234 op di feb 11, 2025 19:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Ernst
edb1234
di feb 11, 2025 19:06
Bedankt weer voor het meedenken allemaal. Plan voor nu: uitboren zie ik wel zitten, draad laat ik tappen… :thumbs: Filmpjes waren wel handig trouwens, thnx!
Ernst
