RiniV6
Motornummer 164 V6
ma jan 17, 2005 16:45
Weet iemand waar ik precies het motornummer kan vinden op het blok van een 164 3.0 V6 12 klepper (1997)??
- Alfa Stelvio Q
- Alfa Giulia Super
LENZ
RE: Motornummer 164 V6
ma jan 17, 2005 20:54
Hoi Rini, het motornummer staat op dezelfde plek als alle ander V6en, namelijk aan de bakzijde op het onderblok, waar de cilinderkop 456 op het onderblok zit.
Zijn fijne motoren trouwens die late 164er 3.o liters.
www.lenjansen.nl
RiniV6
ma jan 17, 2005 21:29
Bedankt Lenz!
En idd het is een hele fijne motor, zeker als ze nog zo goed als nieuw zijn :D
Weet je misschien ook waar het type nummer staat? (en wat ik hier onder moet verstaan? Het is allemaal nodig voor het veranderen van het kenteken van 4 naar 6 cilinder.)
Groeten.
- Alfa Stelvio Q
- Alfa Giulia Super
LENZ
ma jan 17, 2005 21:38
Wat bedoel je precies Rini met waar het nummer staat.
Onder de grote zwarte kast(ontsteking) aan de achterkant van de cilinderkop 456(die bij een voorwiel aandrijver aan de voorzijde zit) daar staat het motornummer bv 66303
Is het niet voor in een alfa?
www.lenjansen.nl
RiniV6
Re: RE: Motornummer 164 V6
ma jan 17, 2005 21:54
Je uitleg was duidelijk Lenz, maar er wordt gevraagd om:
Even letterlijk overgenomen " Motornummer wat in het blok is geslagen (dat is nu duidelijk dus) en "Type nummer dit staat ook in het blok geslagen"
Nu vraag ik me dus nog af wat ze precies met Type nummer bedoelen??
Het is niet voor in een Alfa, het blok zit in de Murena van mn vader ..
- Alfa Stelvio Q
- Alfa Giulia Super
Alfa4ever
di jan 18, 2005 00:46
Bedoelen ze toevallig met typenummer de motorcode en met motornummer het identificatienummer? De eerste 5-6 cijfers vormen de motorcode, bijvoorbeeld voor de 3.0 24V 'AR 66301'. De daarop volgende cijfers vormen het voor deze motor specifiek indentificatienummer. Meestal zijn deze twee nummers gescheiden dmv een spatie of met een streepje.
GTV 3.0 24V '00, 147 JTD 16V '05, GTV6 3.0 '83 totaalrestauratie, 33 1.3 S '89
gehad:
145 JTD Squadra Massimo '00, 75 3.0 V6 America '90, Sud 1,5 Ti QV, Sprint 1.5 QV, 33 1.7 16V '87, 33 1.7 16V '90
RiniV6
di jan 18, 2005 17:39
Bedankt alfa4ever, dat klopt idd. Staat een streepje tussen de 2 nummers.
- Alfa Stelvio Q
- Alfa Giulia Super
