afgelopen zondag even een blok opgehaald in Den Haag (waarvoor nogmaals dank)
het blok:
vandaag had ik wat tijd en heb ik deze in elkaar staan schroeven... (het uitgraven van de doos duurder langer dan het inelkaar zetten
alleen dan kom je erachter dat het weer geen plug en play is... want dit:
past natuurlijk niet gelijk hierop:
dus vrijdag maar even 2 stalen strips en wat bouten halen, dan kan het blok op het bokje en kan ik beginnen met alles te demonteren
(ondertussen wel opzoek geweest naar wat onderdelen die ik nog moet hebben als een dynamo en inlaat, inlaat heb ik gevonden alleen de dynamo nog niet....)
