Performa
Re: mijn eerste alfetta gtv 1981
zo jun 12, 2016 15:10
Sven maakt ze zelf gaat van 34,5mm naar 38a39mm. Ik heb zijn éérste set al 2 jaar en mijn "achterwerk" vermogenbank zegt dat het héél wat is.
gtv1981
zo jun 12, 2016 17:32
het is naar diameter 38 anders wordt de wand te dun vind ik
gr Sven
gtv1981
di jul 05, 2016 21:31
heb dit weekend een flinke rit achter de rug
bij controle na de rit heb ik gezien dat de banden niet goed slijten
nu is mijn gtv6 verlaagt en staan de voorwielen camber maar had niet verwacht dat na 3000 km de banden zonder profiel zouden staan de eerste 4cm aan de binnenkant links en rechts
en als ik het stuur recht hou rijd de bella ook mooi recht
is dit normaal :?:
hoe controleren jullie het uitlijnen van de wagen
ik had het met een touw gedaan om te controleren
of is dit niet mogelijk om zelf te doen :?:
gr Sven
di jul 05, 2016 22:36
Wat is je camber en wat is je sporing nu?
Als je negatieve camber toeneemt, is het handig om ietsje toespoor te zetten, zo compenseer je de bandenslijtage.
Ik heb dat destijds ook gemerkt en mee geëxperimenteerd. (maar wel veel sneller gemeten en gecorrigeerd, waardoor de benden niet zo snel versleten waren.)
Ik dacht, dat ik uitgekomen was op 2.5 graden camber samen met 0,5 graden toespoor. (Eén graad toespoor was weer teveel van het goede, dat weet k nog) Idd gewoon met touwtjes de uitlijning gedaan.
gtv1981
wo jul 06, 2016 07:16
Ok
Zal eens proberen
Dat zijn van die dingen waar ik ik het duister tast
Ik wel al eens gekeken op YouTube maar daar is het meestal met een 3D apparaat of met spiegels
Weet jij soms nog hoeveel het verschil is van de voor en achter kant van de velg was om uit te komen op 0.5 graden toespoor?
Alvast bedankt
gr Sven
gtv1981
zo okt 09, 2016 00:30
vorige week een bezig geweest met de wielen :jumping:
heb de gtv 2 cm terug omhoog gezet zodat ik minder last heb van die vlucht heuvels :twisted:
en de wielen uitgelijnd die stonden 1cm toespoor
eerst de boel los
ook de afstands bussen ingekort zodat de wielen minder camber staan
en alles uitgelijnd
en natuurlijk een testrit achteraf
die was al een stuk beter :D
gr Sven
gtv1981
zo jan 20, 2019 21:52
Vandaag nog eens bezig geweest
Alles ging goed
De motor liep lekker
Een blok rond gereden en wat was het leuk het gebulder te horen en de pk's te voelen
Dan alles vast gezet en het stof een afgewassen
Dan de bella terug gestart
Was tik en weg alleen ik kreeg die nu niet meer boven de 3000 toeren :shock: en geen vermogen meer :cry:
Maar toch tot in de stalplaats geraakt
Daar kreeg ik te horen dat die gaat verdwijnen tegen volgend jaar
Ik overweeg nu om alles te verkopen :roll:
Het is wel met een dubbel gevoel
Het is een zalige wagen om mee te rijden maar het sleutelen begint te veel te worden
En nu de stalplaats weg gaat en ik geen plaats heb om alles bij te houden wordt het moeilijk
gr Sven
ma jan 21, 2019 08:39
Oh dat is zuur, Sven. Is er niet een alternatieve stallingsplek in de buurt te vinden?
Eventueel met wat hulp hier via het forum?
Zou zonde zijn om alles de deur uit te moeten doen.
Giulietta 1.7 '11
R NineT '21
BBS
ma jan 21, 2019 18:24
Wat jammer, Sven! :(
Belgian Black Spider
A thing of beauty is a joy forever (John Keats)
ma jan 21, 2019 19:32
Da's mooi naadje. Voor nood heb ik met wat pijn en moeite wel plek in Veldhoven, is natuurlijk wel een stukje rijden maar dan hoef je geen overhaaste beslissingen te nemen.
