Bertonebianco
RE: conversie 116 -> 105 motor zit erin !!!
do jan 24, 2008 00:30
Veel gedaan vandaag.
As 3mm ingekort en bak opnieuw gemonteerd. Nu probleemloos. Meteen de startmotor erop.
Samen met Cic en Henry het blok erin gelepeld en een lekkere Espresso voor ze gemaakt.
Daarna toch weer verder in mijn eentje.
baksteun en uitlaatsteun gemonteerd
aandrijfas weer helemaal gekoppeld en opgehangen
stuurstang weer vastgezet
koppelingscylinder en aarddraad weer gemonteerd
startmotor aangesloten.
begonnen met uitlaatspruitstuk 2/3 en toen was het opeens laat ;-)
Foto's
Morgen en vrijdag weer verder
Vrijdag klaar?????
Eric
Laatst gewijzigd door Bertonebianco op do jan 24, 2008 10:48, 2 keer totaal gewijzigd.
roel
do jan 24, 2008 07:33
Oei oei, het moment van de waarheid nadert.
Ben benieuwd. Succes 8)
Roel
http://www.1750gtv.com
SCARB nr. 03894
Giulia2000TS
do jan 24, 2008 08:09
Klinkt goed! Ben benieuwd. Wat voor carbs en luchtfilter komt er op? Uitlaat? Misschien al eerder geschreven maar ik had geen zin om terug te bladeren... :oops: Succes de komende dagen!
Dirk - Giulia2000TS
Bertonebianco
do jan 24, 2008 08:46
Ik start met mijn originele uitlaat en filter.
Als alles goed loopt zet ik er K&N broodtrommels op.
Uitlaatspruitstuk wil ik wel een beter maar de financien laten dat even niet toe. Komt wellicht later.
Eric
do jan 24, 2008 11:09
Een lust voor het oog! =P~ :thumbs:
MiaGiulia
do jan 24, 2008 22:13
Vwb de dynamo, het ziet er uit als een met ingebouwde spanningsregelaar, echter op je binnescherm zit ook nog een spanningsregelaar. :?:
Arthur
GT 1300 Junior '67
166 TS "Pekel racer"
Bertonebianco
vr jan 25, 2008 08:46
Die spanningsregelaar ben ik ook liever kwijt maar dan moet ik andere dynamo zien te vinden
Eric
Gtvco
vr jan 25, 2008 16:20
Ziet er hèèl goed uit Eric!Nu maar zoregen dat ie snel weer kan brullen. 8)
Bertonebianco
za jan 26, 2008 09:35
Gisteravond inderdaad alles afgerond.
123 Ignition afgesteld met behulp van het ingebouwde test LEDje.
Je ziet het branden op de foto. rechter gaatje in de aluminium schijf
Erg handig allemaal.
Nu nog wat olio bijhalen en afvullen. Starten morgen??
Bedacht me wel opeens dat ik vergeten ben de krukaspoelie op moment aan te trekken.
Dat lijkt met wel verstandig om nog te doen. Alleen hoe kom er nog makkelijk bij?
En verder heb ik de 2 gaten van de extra koplampen maar netjes dich gemaakt.
Dat oogt een stuk beter, je keek dwars door het gaas in de witte motorruimte.
Mijn keienvanger nog even stralen en opnieuw de kleuren van de italiaanse vlag geven.
Eric
Giulia2000TS
RE: conversie 116 -> 105 klaar nu nog starten!!
za jan 26, 2008 11:26
Krukaspoelie wordt toch de radiateur er weer uit vrees ik. Suggestie voor de keienvanger.... zwart! Staat mooi bij de grille en je onderstel. Carbs en verdere afstelling ga je ook zelf aanpakken? Ernstig mooi zover!
Dirk - Giulia2000TS
Bertonebianco
za jan 26, 2008 11:37
Ik heb een moer op de krukaspoelie die bedoeld is om ook de tweede poelie voor een airco te monteren.
Hij komt zelfs een stukje voor de poelie uit.
Ik heb hoop dat ik met een steek 32 van onder de sleutel mooi tussen stabi en carter kan doorsteken.
Eerst een sleutel scoren nu
Eric
za jan 26, 2008 16:15
En hoe weet je dan of hij vast genoeg zit? :?
Draai nou gewoon voor de zekerheid eventjes die radiateur eruit.... Is nu even werk maar als je het niet doet en die poelie loopt een keer los dan vergeef je het jezelf nooit. #-o
Mooie auto trouwens! mijn voorkeur voor de kleur van de keienvanger zou ook zwart zijn, lekker ingetogen... 8)
Dominic
za jan 26, 2008 17:04
Eric
:thumbs:
Je doet het toch maar......
Greetz Dominic
Roebar
za jan 26, 2008 17:18
Super super mooi Eric.......... =D>
Giulia 2.0T Squadra Massimo
Roebar
za jan 26, 2008 17:21
overigens.....ik zie bumpers weg..........
hoe is het opgelost met de kentekenplaat verlichting???? :roll:
