zoiets bijvoorbeeld:Je hebt wel een gereedschap nodig om de veer in te drukken
JA maar ik had iets gemaakt waarbij je de veren indraait en niet onder spanning hoeft te houden met je hand.zoiets bijvoorbeeld:Je hebt wel een gereedschap nodig om de veer in te drukken
of de zuigerverenWaarom wil je de klepseals vervangen? Als er sprake is van hoog olieverbruik, kun je wellicht beter (ook) gaan kijken naar de klepgeleiders.
Hij verbruikt niet veel olie. Het is met name als ik flink op het gas ben geweest en dan het gas los laat dat die wil pluimen.Waarom wil je de klepseals vervangen? Als er sprake is van hoog olieverbruik, kun je wellicht beter (ook) gaan kijken naar de klepgeleiders.
Bedankt!Ok, lees anders ook dit topic eens, dat ging over dezelfde vraag: http://forum.alfaclub.nl/viewtopic.php?t=29808" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb t recent laten doen, maar niet zo uitgebreid. Er moest een tapeindje worden uitgeboord, helicoil geplaatst, kop gevlakt, kleppen ingeslepen en het geheel ging eens in bad. Volgens mij was ik daar iets van 300 voor kwijt. Zonder kleppen stellen en klepgeleiders dus, deze waren bij mij nog goed.
