Krijg mijn Veglia oliedrukmeter uit mijn bertone 1750, 2de serie niet aan de praat. De volgende zaken zijn uitgevoerd/gechecked:
- Drukschakelaar is vervangen, oliedruk lampje werkt perfect (aan bij motor uit, uit bij motor aan)
- Oliedrukelement is vervangen, weerstand tussen aansluiting op de zender en aarde is 390 ohm. Deze loopt terug naar 80-100 ohm bij stationair lopende motor. Volgens mij OK.
- Weerstand tussen Com op de meter en behuizing 312 Ohm
- Weerstand tussen de Plus aansluiting op de meter  en behuizing is 0 Ohm indien de aarde van de instrument verlichting aangesloten is. Weerstand is oneindig indien de aarde van dit lampje niet wordt aangesloten.
- in alle situaties (stilstaande motor, lopende motor, com draad aangesloten, niet aangesloten) geen uitslag van de oliedrukmeter.
Kan aan het spoeltje niet veel zien, maar het lijkt mij dat hier iets kapot is.
Ik ben benieuwd of hier iemand ervaring mee heeft?
Groet,
Jeroen
